Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 118
    По умолчанию Re: Схема не сложного и надежного БП
    И вот еще одна схемка на 3,3В 40А, построена на LTC1709-8
    Цитата Сообщение от MibMib
    Chip
    вот опять же пдфку не привинтить - на пдфках стоят ограничения 19,5 кб
    Сейчас можно 150кб, но если что можно в rar запихнуть.
    Вот засада не нашел на радиорынке в Митино IRU3037, только под заказ от 50шт. по 24 или 28 рублей за штуку, да и транзисторы также.
    Сейчас собираю на MC33063, стоит 14 руб.
    Схема от сюда http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
    Каждый канал делаю отдельно.
    Тут у вас прошивочка на PIC лежит. Думаю может им управлять БП, да только запутался в нем.
    ; RA0 = VIN analog in 12V not switched, 10K/3.3K divider - это +12В
    ; RA1 = VSW12 analog in ignition 12V, 10K/3.3K divider - это АСС через делитель на резисторах
    ; RA2 = PGOOD1 input 1 = 5V power good - это PG
    ; RA3 = V3 analog in 3.3V for power good detection - ?
    ; RA4 = ON# output 0 = enable power supply output - ?
    ; RA5 = PSON# input 0 = enable power supply (from
    ; system board) - PS_ON
    ; RA6 = ON output 1 = enable power supply output - ?
    ; RA7 = SS1 output o.d. 0 = disable standby 5V - ?
    ; RB0 = DIP0 input, p.u. mode configuration - переключатель
    ; RB1 = DIP1 input, p.u. mode configuration - переключатель
    ; RB2 = DIP2 input, p.u. mode configuration - переключатель
    ; RB3 = DIP3 input, p.u. mode configuration - переключатель
    ; RB4 = AMPON output 1 = audio amplifier on - Вкл. усилитель
    ; RB5 = LED# output o.d. 0 = turn on LED - разъем LED на M/B
    ; RB6 = PSW# output o.d. 0 = power switch pressed - разъем вкл на M/B
    ; RB7 = PWRGD output o.d. 0 = power bad - ?
    Пока плата со всеми каналами питания получается 60х120мм (без PICа и реле)
    Ждем тестов!
    Местный Аватар для Самоделкин
    Привет всем!
    я тут типа новенький
    тоже уперся в проблемму отсутствия нормальных комплектующих, и недолго думая собрал на распространенной uc3843 неплохой синхронник, кпд получилось под 95%, если кому интересно то выложу схемку, ну а прошивочку на ПИК если надо изобразим-непроблемма
    Выкладывай конечно.
    Очень интересно.
    И разводку платы тоже, если можно.
    Давай показывай, интересно!
    за основу я взял вот эту схемку
    с +5в и +3,3в да и с отрицательными вроде все ясно, а на чем делать +12в?, LTC3780 нигде найти немогу да и чего-то аналогичного тоже, к пуш-пулу возвращаться нехочется, так кто чего посоветует
