Показано с 11 по 20 из 38
    По умолчанию Re: Питание USB хаба
    Ну БТ и Wi-Fi у меня прямо в корпусе размещены только на Wi-Fi антена выводится.
    Ну и еще придется тащить провода питания на Хаб
    Зато без Хаба надежней . С хабом переодически какието проблемы возникают, незнаю может Хаб такой попался, но после его юзания на стационарном компе решил что к Хабу можно подключить мышку , клаву, и Флеш Ридер
    А мышку круче BT-шную с собой возить, тогда можно и без клавы обходиться.
    Можно экранной клавой пользоваться .
    Вообщем до этого смог обойтись без хаба, сейчас хаб ставить уже нужно. Но вот возник вопрос: Питание хаб может получить 2мя способами: 1й - через USB, c помощью которого он подключается к компьютеру, 2-й вариант - от внешнего источника.
    С одной стороны все понятно: не хватает питания через USB - подводи внешнее питание. Но если брать питание с +5 блока питания компьютера - не получим ли в итоге тот же эффект, что и при питании с USB?
    дык смысл питания хаба от БП +5В заключается в том что, если у Вас хаб стоит в бардачке (например) а сам комп в машине, то при длинне кабеля USB в 5 метров ни о каких 5В на хабе речи и быть не может, просто по тому что Вы видели какие "толстые провода" у кабеля USB, отсюда и просадка напруги. А отдельное питание на хаб тянем нормальными толстыми проводами и получаем замечательный результат.
    Никогда не бойтесь делать что либо своими руками, ....
    Журнал
    Клуб BMW E36
    Видимо не только в этом ограничение. Вчера порылся в инете, и нашел что существует ограничение по питанию USB - 500mA на 1 порт. Соответсвенно при подключении хаба без доппитания порт при превышении данной нагрузки либо отключится, либо начнутся глюки.
    Ну так а я о чем на порт по 500мА - 4порта - 2А!!! не хило? вот и просадка на тоненьких проводочках
    Журнал
    Клуб BMW E36
    Вот простейшая схемка для питания Хаба.
    Входное напряжение от 7в-40в выходное 5в 3А
    Вообщем если собирать самому выйдет не дороже 200 руб
    Вообщем если собирать самому выйдет на дороже 200 руб
    Если затариваться в Чип-и-Дипе, то выйдет дороже 200р
    В чип и дипе цены
