Показано с 1 по 10 из 38
    По умолчанию Питание USB хаба
    Есть 7 портовый активный USB хаб. На его БП написано 5В 2А. Если для него взять питание с фишки питания HDD, прокатит ли такой вариант?
    БП - E10000
    HUB TrendNet TU2-700
    В хаб будет воткнуто:
    Wifi TrendNet TBW-104UB
    Bluetooth адаптер (RoverMate)
    GPS BU-353
    Siemens S55 через дата-кабель
    Тачскрин от монитора
    Возможно в дальнейшем подключение флешек или USB HDD
    По умолчанию Re: Питание USB хаба
    Судя по железу не так уж и много будет потреблять,
    А еще какая материнка с процем?
    БП - E10000
    GPS BU-353
    Похоже, что самым жручим девайсом на хабе будет только WiFi, если конечно ты собрался ставить именно WiFi-Ethernet, потому что TrendNet TBW-104UB это всего-лишь BT-адаптер Вообще не вижу никаких препятствий, чтобы взять 5 Вольт с БП карпутера не только для хаба, но и для других устройств, требующих дополнительное питание. Сам именно так и буду делать. Альтернатива этому только отдельный понижающий преобразователь, цена около 1300р, по-моему не вариант
    Последний раз редактировалось GoaN16; 26.03.2008 в 02:12.
    Действительно ошибся, когда с сайта тренднета брал модель WiFi адаптера. Куплен TEW-424UB, а не TBW-104UB, просто картинка была похожая...
    А материнка - INTELY201GL2
    Тогда мощности БП конечно хватит и еще останется.
    А что 6 портов USB на материнке не хватает ?
    а откуда там 6 портов? Чего то я четыре насчитал...
    Два впаяные, и два внутрених разьема по два USB на каждом. Итого: 6 USB
    Семён Семёныч.....а второго внутреннего я и не заметил....
    Даже на инструкции идущей к матери они оба обозначены
    6 там портов... Но проблема в другом. Либо мне тащить жгут из 5 usb из под пассажирского сиденья, либо 1 USB и 1 питание... При этом остается резерв по портам....
