Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
    По умолчанию Re: CarPC in Toyota Prius 11 S
    Пять баллов, супер! Как говорится, пиши еще
    Кстати на счет Видерегистрации всетаки решил взять готовый продукт Обнинского производства. Вопервых автономен, во вторых потребляет копейки соответственно можно оставлять Постоянно включенным чтобы видеть что и как происходит на стоянке. Имееет видеовыход так что можно завести на штатный монитор. пишет на флэш карту так что всегда можно проиграть на компьютере... Имеет встроенный анализатор скорочти передвижения (что тоже очень часто пригождается в спорах с гаишниками).
    Короче законченый продукт и при этом раза в 2 ниже по стоимсоти относительно своих конкурентов. Цена вопроса около 5 т.р.
    Речь идет про вот этот девайс ASV-RF03
    http://www.asv-technics.ru/product/rf03.php
    основные приемущества/параметры:
    Предусмотрена так же возможность управления видеорегистратором, просмотр камер на мониторе компьютера и запись их на HDD. Системные требования минимальны: процессор-Celeron 366, память-128 Mb, USB-порт.
    Устройство снабжено двумя ALARM-входами (NC/NO - ТТЛ, КМОП) и одним выходом. Допускается подключение нескольких однотипных датчиков к одному Alarm-входу.
    Все модели видеорегистраторов обеспечены встроенным удобным русскоязычным меню настроек и внутренних установок прибора, которые сохраняются при отключении питания.
    На flash-карту 1024 Mb при скорости записи 10 кадров в секунду непрерывное время записи составляет 54 минуты, при скорости записи 1 кадр в 3 минуты-почти 70 суток!
    о ВСЕ видеорегистраторы серии ASV-RF03 ставится ионистор (без питания часы будут "идти" до 150 часов).
    Основные отличия от ASV-RF02-card:
    Два видеовхода (настройки свои для каждого канала).
    Скорость записи до 25 к/сек. Если записывать два канала одновременно, то максимум 6 к/сек. на канал.
    При одновременной записи просмотр любого канала.
    Детектор движения одновременно работает на обоих каналах (настройки свои для каждого канала).
    Измеряет и записывает скорость автомобиля.
    Дистанционное управление одной кнопкой (длина провода до 500 метров).
    Объем памяти 64Мб (встроенная - до 2048 кадров) + xD (тип М или Н до 2Гб).
    Запись по таймеру (интервал между записями от 1с до 24ч).
    Раздельный просмотр по каналам.
    Отображение секунд во всех режимах.
    При работе ПО RFWatch в режиме "Сторож" постоянный просмотр обеих камер.
    Обновление прошивки через USB.
    Существенно уменьшены габариты.
    Питание 8-15 вольт. Потребление 200 мА при 12 вольт (было 300).
    Блок питания и адаптер для прикуривателя в комплекте.
    * Два видеовхода с АРУ.
    * Подключение двух вызывных панелей.
    * Скорость записи видеоклипов
    от 1 кадра в день до 25 к/сек.
    * Объем кадровцвет/монохром)
    Flash-16 Mb .......... 341 / 512
    Flash-32 Mb .......... 682 / 1024
    Flash-64 Mb ........ 1364 / 2048
    Flash-128 Mb ...... 2728 / 4096
    Flash-256 Mb ...... 5456 / 8192
    Flash-512 Mb .....10912 / 16384
    Flash-1024 Mb .....21824 / 32768
    Flash-2048 Mb .....43648 / 65536
    * Запись по встроенному Детектору Движения.
    * Запись по кнопке (по команде оператора).
    * Запись по Alarm-входу (2 входа/1 выход).
    * Запись по появлению видеосигнала.
    * Запись по таймеру.
    * Режим ДУПЛЕТ (запись ВСЕХ каналов одновременно).
    * Измеряет и записывает скорость автомобиля.
    * Счетчик новых записей.
    * Ускоренный просмотр и листание клипов.
    * Профиль день/ночь.
    * Фиксированный размер кадров (Цвет-48Kb и Ч/Б-32Kb).
    * Бесшумность работы и отсутствие движущихся частей.
    * Обновление прошивки через USB.
    * Возврат к заводским установкам.
    * Гарантия 2-а года.
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 17.04.2008 в 11:05.
    И еще раз подчеркну основные удобства для меня относительно интеграции регистрации в КарПЦ Это:
    Автономность при очень низком электропотреблении.
    Возможность просмотра одной из камер в режиме записи.
    Ну и конечно же купил и пользуйся без каких либо заморочек... Воть...
    Цену в 5т.р. за такое устройство щитаю очень даже удачной!
    ashu?а что за черненький девайс за рулем?
    Гуру Аватар для ashu
    Система контроля давления в шинах.
    Последний раз редактировалось ashu; 17.04.2008 в 12:05.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    температуру этот датчик давления шин показывает ?
    помогает вообще?
    или можно не заморачиваться ?
    Дисбаланс на колесах большой из за него ?
    как часто приходится менять батарейки в датчиках?
    положение датчиков строго зафиксировано по колесам? или можно менятьместами/перепрограмамировать?
    Показывает давление и температуру по каждой шине. А еще мерзко пищит, если шина быстро сдувается или параметры уходят за обозначенные границы.
    Помогает экономить шины.
    Колеса балансируются на ура, батарейки за год пользования еще ни разу не менял.
    Колёса можно менять (у меня два комплекта резины - на лето и зиму - оба с датчиками).
    Мой Prius NHW11
    т.е. к нему отдельно еще датчики продаются? у тя я так понимаю 8 датчиков? или ты брал 2 комплекта ?
    Брал 2 комплекта. По-отдельности датчики стоят дороже
    Мой Prius NHW11
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    Проект очень понравился! Класс!!
