Показано с 11 по 15 из 15
    По умолчанию Re: Проблема с построением сцены...:(
    Цитата Сообщение от АнтонИгоревич Посмотреть сообщение
    Все рассказывают про такую проблему. Что на креативе при включении схемы 4.1 пропадает саб. Вот у меня такая мысль. На звуковухе 3 джекета 3,5 мм. А на вхоже в усилки "тюльпанчики" RSA. Так вот. Сдается мне, что проблема в том самом проводе "Джек-тюльпан".
    Решение мне видется следующее:
    1. Воткнуть тюльпан центрального канала в усилок саба. (может быть сигнал банально в схеме 4.1 уходит на тюльпанчик центрального канала). Конечно мало вероятно но чем черт не шутит.
    2. Взять в магазине штекер "Джек", и мультиметр. Посмотреть в документации к звуковухи какие токи она выдает на выходе, отстроить мультиметр на эти токи. Вскрыть штекер, там три контакта для припайки проводов, воткнуть его в заветный разъем звуковухи, включить музыку, включить схему 4.1 и попытаться мультиметром эти токи на этих контактах поискать.
    Конечно такие варианты (что выходной канал при изменении схемы перекидывается на др. выходы) ОЧЕНЬ маловероятны, но и то что вместо схемы 4.1 производитель пытается впихнуть 4.0 тоже не особо правдоподобно. У нас в России еще может и проканало бы. А на западе эти карточки вернули бы все до единой. Явно что-то должно отыскаться. На край e-mail в тех поддержку российского представителя тоже может помочь, вы далеко не первый с отсутвтием саба в 4.1 на таких карточках, поэтому они могут иметь в этом опыт.
    жэстъ полная...
    ахинея абсолютная :-\
    Оооооооооо! Большего бреда встретить сложно. АнтонИгоревич по тому что буквы пишите понятно, что вы учились в школе, а вот уроки физики явно не посещали.... Прочтение стихов над электроникой не помогает ей заработать...
    Если несложно объясните в чем не прав
    Продвинутый Аватар для Genius
    Проблема с включением саба на этой карте, а так-же нормально построить сцену решается элементарно - kx дрова. В них можно любой из выходов включить или выключить, а так-же настроить частоты срезов и многое другое...
    Местный Аватар для yuras
    Да сделай софтовое поканальное усиление и выведешь центральный на саб либо отключишь вообще центр...
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
