Показано с 11 по 20 из 22
    По умолчанию Re: активация AUX
    Ну припаяйся к АМ тюнеру и будешь кнопкой АМ активировать звук
    Цитата Сообщение от Turbych
    Короче не фурычит, оставляю так как есть, встраиваю кнопку переключения и светодиод в магнитолу. Звук в принципе устраивает.
    Где то вычитал, что на шину надо ещё резистор воткнуть для нагрузки чтобы активировать вход.
    На шину надо подать код активации , иначе не активируется .
    короче отдал брату, он подцепился через свободный вход усилителя (их там оказалось ещё достаточно) через какие то микросхемы совдеповские, когда ему принёс схему подключения к АМ тюнеру чуть не порвал млин, типа где ты раньше был...Всё фурычит, правда кнопка отдельная, но не смертельно.
    Это говорит о том что нужно было перед переделкой посоветоваться
    Хе, кто же спорит...Зато с очередной машиной меньше проблем будет..
    Товарищи, добрый день.
    Подскажите пожалуйста как подключить aux вместо ам на вот этой схеме?
    http://slil.ru/28315181 (pdf 3мб)
    Модератор Аватар для XsanderS
    Судя по схеме на странице 13 у установленного там аудио процессора TEA688OH есть AUX 18 и 20 пины. Посмотри куда они идут на плате.
    Мой проект
    Звонил в сервис blaupunkt, там мне сказали, что для моей магнитолы не подходит схема которую я выше выкладывал.
    Якобы эту магнитолу кастрировали на заводе и даже при наличии в ней AUX програмно не сделать переклёчение на внешний источник звука.
    Я нашёл спецификацию к процессору в моей магнитоле, 100pin http://slil.ru/28318227, можете подсказать какие ноги могут отходить под AUX?
    Возможно ли организовать подачу сигнала от внешнего источника, чтобы магнитола понимала этот сигнал и переключалась на режим воспроизведения звука через AUX?
    Где то читал про то, что I BUS отвечает за подачу сигнала за подачу сигнала от AUX in по которому магнитола определяет, ячто подключен CD changer.
    Для активации AUX, думаю надо на него повесить резюк (обманку). На БМВ именно так http://www.kaiser-media.de/bmw/aux-in/index.htm
    Используют резистор 300 кОм
    Последний раз редактировалось Крестик; 09.12.2009 в 19:38.
    тоже не на все, есть 54 магнитола и есть 53, на какойто из них аукса нет, уже не помню
