Показано с 11 по 20 из 30
    По умолчанию Re: Подключение компьютера к штатному дисплею Command 2.0
    Думаю что кнопки там и остануться они похоже не помешают.
    Хотя лучше размеры знать
    По умолчанию
    Ну вот по внешним габаритам "команда" получается 189ммх120мм. Какое там под "мордой" окно, сказать не смогу, снять не удалось без фирменных ключей, надо на сервис доехать купить.
    А интересно, можно ли как-нибудь узнать что за операционка у моей штатной навигации?
    И зашита ли она в блоке или подгружается с диска?
    Два диска у меня есть Германия и Италия DX от Телеатласа. Смотрел файлы на них, зашифрованные какие-то.. но есть программа на них екзешник.
    Вот если бы прочистить ей моск, и залить какую другую операционку, что навигацию нормальную поставить...
    судя по екзешнику на диске NAVECE.EXE возможно WinCE?
    Размер видимой области 7" матрицы 155x92
    По размеру матрицы понятно. Видел в том же carmonitor спецификации. А вот с внешними размерами корпуса неразбериха. Нигде точно не указаны. Вернее посадочный размер того "корыта" куда вставляется сам монитор. Для меня такое решение было бы идеальным. Не надо ничего ковырять и не надо придумывать крепление. А размеры его ни где посмотреть не могу.
    Или если "корыто" не использовать, то опять же непонятка как аккуратно поставить монитор в сборе и закрепить нормально.
    После снятия размеров ниши, когда команд сниму, попробую примерять так, чтобы переднюю рамку монитора использовать в качестве переходной...
    Доброго времени суток!
    Не хотелось бы описывать процесс снятия Comand в форуме, сообщения которого можно читать без регистрации, дабы не давать лишний повод нехорошим людям с длинными ручонками, поэтому можно в личку. А вот монитор - больная тема и для меня.
    Размер окна 189х122. В такое окно спокойно влезет 8" с соотношением сторон 16:9.
    Я тоже искал монитор и присмотрел себе вот этот: http://www.cartft.com/catalog/il/550
    Размер видимой части 172 x 104 mm - еще останется по нескольку миллиметров для переходной рамки
    Возможно есть лучшие альтернативы
    Последний раз редактировалось W210; 04.06.2008 в 03:56.
    а как у них купить?
    Они отправляют почтой?
    Mailo
    Так именно у них не обязательно покупать, есть похожий вариант на российском сайте:
    http://carmonitor.ru/ru/vgalilliput8...03cc7b7112a8a3
    даже дешевле немного выходит
    W210
    Не может быть размер окна под команд больше чем "морда" команда.
    Я измерял на своем у меня 189ммх120мм внешние размеры. окно значит еще меньше.
    Спорить не собираюсь, просто мне по роду деятельности приходилось снимать команд с каждой приходящей машины (чтоб не крали) и устанавливать в каждую уходящую. Сначала ставится команд, а потом одевается рамка, поэтому окно на 1-2 мм больше чем морда команд
    Вот с однодиновыми аппаратами всё иначе - там сначала ставится рамка, а потом вставляется радио.
    Что касается "специальных" ключиков, то они продаются на каждом углу... вот, например:
    http://www.003.ru/model/13470_17.html
    Вся операция по извлечению команд занимает не более двух минут, и то без подготовки.
