Показано с 1 по 10 из 30
    По умолчанию Подключение компьютера к штатному дисплею Command 2.0
    Добрый день!
    После проработки разных вариантов установки компа в машину, пришел к такому варианту:
    Есть идея подключить комп к штатному дисплею, поскольку выдрать совсем штатную голову, получается сильно хлопотно.По следующим причинам:
    1. Вроде как в 2DIN не лезет 7 дюймовый моник без мозгоклюйства
    2. Проблему с усилителем придется решать, сигнал от головы заходит в него по оптике.
    3. С CAN шиной тоже непонятки, как отреагирует на ампутацию штатной головы... Не будет ли материться каждые 5 сек...
    Отсюда вопрос сильно геморное дело или есть шанс?
    Как тач сверху на экран прицепить уже понятно.
    Экранчик конечно дерьмовенький 5 дюймов, но зато с усилком не надо заморачиваться, тюнер остается качественный. Для навигации пойдет и такой.
    Здесь в темах смотрел, вся информация в основном по японцам, вроде как врезка делается между головой и навигацией через контроллеры. А вот как немцев? Нави штатная у меня тоже есть. снять пока не снимал, ключики надо купить, без них не получается снять посмотреть что там у него сзади.
    Просветите пожалуйста. Компутер хочется в машину
    По умолчанию Re: Подключение компьютера к штатному дисплею Command 2.0
    Если есть штатная нави то подключить скорее всего можно. А как быть с тачем?
    ОК.! Спасибо Chip за понимание
    Я довольно сумбурно все изложил...
    Из всего прочитанного выяснил, что необходимо будет найти на мониторе RGB вход , и подключить туда выход с компьютера. С замешаной синхрой или нет, это уже будет зависеть от модели матери и видео на ней. И еще когда читал про вставку контроллера на вход RGB? Возник вопрос, с НАВИ идет отдельно что-ли сигнал RGB? Тогда надо искать где заходит он и отрубать его а вместо него подключать выход от компа?
    В общем сниму посмотрю сфоткаю и выложу сюда фотки, дабы знающие люди увидели что у меня там есть и как его подключить...
    Там вся проблема у меня из-за того что вся цифра идет по оптике. В усилок тоже оптика идет. Боюсь что и НАВИ тоже по оптике подключен... Тогда вообще не знаю что делать...
    С тачем думаю впихнуть туда 5,7"" дюймовый вроде сильно впритык должен влезть, если кнопки не сильно выступают внутрь. Ну и как обычно, через контроллер на USB.
    Или не получится?
    Если оптика , то тогда только через переходник и по копмпозиту.
    Гдето я видел такие переходники в продаже.
    ОК. Надопокопаться, если переходник такой есть, тогда есть и обратный из меди в оптику. Тогда сильно упрощается вариант с выкидыванием нафиг штатной головы и установкой монитора и компа со всеми наворотами. В общем надо разобрать посмотреть.
    Эта голова на самом деле вовсе и не голова даже. В ней даже приемника нету, он стоит в блоке AGW под передним сиденьем, как и все остальное. А в голове только привод СД да кнопки управления и экран еще.
    какого года мурзик?
    если MOST, то все же лучще менять нафиг целиком...
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от (vS)
    какого года мурзик?
    2002-го года.
    А 7 дюймов монитор влезет в 2DIN? Если влезет чтоб не колхозить и не связываться с шпаклевками эпоксидками и прочими папьемаше тогда конечно лучше...
    А где про MOST почитать?
    Че это за хрень?
    MOST это и есть оптическая шина.
    Вот собсно это зловредное устройство, трудно подлежащее апгреду и модификации.
    В принципе если заменить вставку, куда вставляется команд, на фотке она черного цвета, то можно воткнуть и 8-ку будет наверное. Вот только что делать с кнопками понижающей передачи и противотуманок.
    Места нету, куда их перенести...
    О! спасибо за ссылочку! Очень познавательная статейка!
    В программе WIS и в инструкциях везде пишут, что у меня от блока AGW который под сиденьем идет оптика , а также к усилителю тоже оптика. Ноя смотрел схемы на дисках там конечно все сильно урезано, но оптики не видел. Скорее всего есть она...
    На форуме другом разбирали такой, там в усилителе есть оптический блок. Его придется обходить. НО! Скорее всего в нем же все регулировки баланса и громкости осуществляются. Это вроде т оже не проблема, компом можно регулировать. А усилок как оконечник использовать. Но вот как отнесется к этому блок общей активности, когда обнаружит фактически ошибку в услке. Да и как он будет включаться собственно... тоже непонятно пока. Сейчас он ведь по CAN сигнал на включение получает...
