Показано с 11 по 20 из 35
Древовидный режим
    По умолчанию Разработка корпусов для pccar из оргстекла или пластика
    Есть возможность резать пластик лазером по любым чертежам.
    Проектирование и разработка чертежей, корпусов, системных блоков и других деталей.
    ICQ 198359855
    Корпус для pccar
    Корпус для carpc
    Корпус для автомобильного компьютера
    Расшифровка маркировки
    ********K 5.1.4.o.6
    **корпус ┘ │ ││ │ └ толщина материала, мм
    ш*линейка ┘ ││ └ материал: о-оргстекло, р-ПВХ
    *****модель ┘└ версия модели
    1. !!!NEW Корпус K9.1 из металла под платы mini-ITX (плата 170 х 170) и блоки питания M2-ATX(ITX)
    Поддерживаемые стандарты:
    - платы mini-ITX размерами 170х170
    - поддержка блоков питания: M2-ATX, M2-ITX, M3-ATX
    - поддержка жестких дисков 2,5"
    - возможность установки дополнительных вентиляторов 50х10; 50x15; 50x20
    - 2 светодиода и кнопка включения
    - съемные пластины для крепления
    - ISO разъем питания
    - вентиляционные отверстия
    - габаритные размеры 235х205х60
    Отличительные особенности:
    - собственная разработка
    - минимальный размер
    - разработан специально для PCCar CarPC
    - имеет улучшенное активное охлаждение вентиляторами
    - имеет возможность крепления при помощи съемных пластин
    2. корпус К6.1.1.о.6 из оргстекла под платы mini-ATX (плата 245x245), любые карты расширений и 7 видов БП.
    - платы mini-ATX размерами 245х245 и менее;
    - поддержка ЛЮБЫХ карт расширений;
    - используемые Блоки Питания: M1-ATX, M2-ATX, M3-ATX, M4-ATX, E-10000, Hoply, OPUS_DCX3-120;
    - используемый HDD - SATA (IDE) 2,5";
    - возможность установки двух HDD 2,5"*;
    - крепления в комплекте;
    - отверстия для: кнопка вкл мат платы, 2 светодиодных индикатора, 2х2USB косички, 2х8пиновых разъема питания (стандартные для магнитол), кнопка вкл питания с АКБ;
    - габаритные размеры 272x272x134;
    - крепеж фиксатор карт расширений, чтобы не выпадали;
    - возможность установки доп вентиляторов;
    - выламывающиеся заглушки, если необходимо поставить карты расширения или вентиляторы;
    - аммортизаторы вибрации и удара для HDD;
    - возможность установки compact flash адаптера и карты (карточка будет выниматься и вставляться снаружи);
    - изготовлен под доступные комплектующие, которые можно купить в любом магазине;
    Гравировка с установкой светодиодов
    3. Корпус K5.3.1.o.6 из оргстекла под платы mini-ATX (плата 245x245) и Slim DVD-RW
    - возможность установки Slim DVD-RW;
    - поддержка карт расширений (низкий профиль, в том числе VGA);
    - используемые Блоки Питания: M1-ATX, M2-ATX, E-10000, Hoply;
    - возможность установки двух HDD 2,5" *;
    - габаритные размеры 268x310x95;
    Системный блок S5 собранный в корпусе K5.3.1.o.6
    Спецификация:
    - корпус K5.3.1.o.6;
    - мат. плата ASUS M2A-MX AMD690V
    - процессор AMD Athlon 64 X2 4450E BOX AM2
    - память Kingstone (PC2-6400) 800MHz DDRII 2Gb
    - диск Seagate 2,5" SATA, 5400rpm, 8Mb, 120 Gb
    - звук Creative SB Audigy SB0570, 7.1
    - блок питания M2-ATX
    - DVD-RW LiteON DS-8A1P-021C IDE Slim
    - переходник с DVD-RW Slim to IDE T005V0
    - видеокарта с TV-OUT ASUS
    4. Корпус K5.2.1.o.6 из оргстекла под платы mini-ATX (плата 245x245) и БП CAR-ATX p4 (SL PSU)
    - используемые Блоки Питания: M1-ATX, M2-ATX, E-10000, Hoply, CAR-ATX p4 SL PSU (БП Сергея Лебедева);
    - габаритные размеры 310x270x95;
    5. Корпус K5.1.4.o.6 из оргстекла под платы mini-ATX (плата 245x245)
    - габаритные размеры 270x270x95;
    Системный блок S5 собранный в корпусе K5.1.2.o.6
    Спецификация:
    - корпус K5.1.2.o.6;
    - плта ASUS M2A-VM (AMD690G+ATI);
    - процессор AM2 AMD Athlon 1620+ (45 Вт);
    - память Kingstone DDR2 800 1Gb;
    - HDD 2,5" Seagate 120 Gb SATA;
    - БП M2-ATX (E-10000);
    - звук SB Audigy SE 7.1 (100db);
    - TV FM тюнер AVerTV SpeedyHybrid PCI-E
    - Compact flash adapter IDE (опция)
    6. Корпус K4.X.2.o.6 из оргстекла под mini-ATX (плата 195x245) + M2-ATX (ITX) + HDD 2,5" 230x265x66
    6. Корпус K4.1.2.p.6 из коматекса (ПВХ) под mini-ATX (195x245) + M2-ATX + HDD 2,5" 215x260x60
    7. Универсальный корпус K3.1.2.o.6 из оргстекла под mini-ITX+M2-ATX 215х205х82
    8. Универсальный корпус K2.1.2.p.6 из коматекса (ПВХ) под mini-ITX + PCI SB Audigy 24 + DVD-RW + M2-ATX 195x225x95
    9. Универсальный корпус K2.1.2.o.6 из оргстекла под mini-ITX + PCI SB Audigy 24 + DVD-RW + M2-ATX 195x225x95
    - платы mini-ITX;
    - поддержка кары расширения SB Audigy SE 7.1;
    - отверстия для: кнопка вкл мат платы, 2 светодиодных индикатора, 2х1USB косички, 1х8пиновый разъем питания (стандартные для магнитол), кнопка вкл питания с АКБ;
    - габаритные размеры 195x225x95;
    - крепеж фиксатор звуковой карты, чтобы не выпадала;
    10. Использумые компоненты
ID:	1083   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1556   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2120   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2121   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2123   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2125   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Stasik; 30.01.2011 в 23:28. Причина: Доступны новые версии корпусов
