Показано с 11 по 20 из 22
    Продвинутый Аватар для mrepik
    По умолчанию Re: CarPC и автомобильная сигнализация.
    зачем всё так сложно. возьмите книжку по любой сигнализации. у сигналки есть куча каналов, которые дают кратковременные импульсы. причем каналы эти можно настроить почти на любое событие. у меня, например, при постановке на охрану в хибернейт переходит
    Была шальная мысля не нашедшая реализации -
    если комп запускается в режиме "угон", на моник выводится эмуляция штатной системы, чтобы не привлекать внимание, ГПС по заранее забитым точкам отслеживает посты и отделения ментов и при подъезде к ним глушит двигатель, отправляет координаты и фотки. Опционально - спрятанный снаружи рупорный динамик включает закольцованную запись "машина в угоне".
    Много лет назад по моей просьбе был переделан загрузчик ОС - он не ждал выбора нужной ОС в меню, а читал LPT порт и выбирал одну из 3 ОС для загрузки. Использовал для сервака - ребут без ключа давал запуск одной системы, с ключем - другой.
    Копию я нашел сейчас только на дискете, но она уже не читается
    Думаю, не сложно повторить подобную доработку и тогда по состоянию датчика можно определять вариант загрузки и грузить отдельную систему заточенную под охранное дело - в итоге быстрая загрузка и ничего не выдает наличие компа.
    Спасибо!
    Очень интересную идею подкинул, лучше и не придумаешь наверно.
    Значит тогда за основу возьму этот вариант.
    Местный Аватар для turyst
    Да было бы не плохо.
    И током угонщика, за... допустим жопу... или укольчик...
    ________________
    Только пологаться на винду стремно.
    Нужно отключатель прятать, без него при глюке, на сотне в час,
    при обгоне...
    ________________
    Где-то на просторах ЮТьюба, попалась видеозапись о управлении
    каким-то кабриолетом через нет.
    Называлось что-то типа "угон через интернет".
    Там было показанно полное управление, как радиоуправляемой моделью.
    ________________
    Так что угонщику укол и везеш его в милицию.
    Не выходя из домя.
    Фантастика, блин!
    ...Или нет?
    Укол или усыпляющий газ это интересно, но машина будет будет искалечена после засыпания угонщика.
    Модератор Аватар для XsanderS
    Да и угонщик может невыжить, хозяина машины за это не похвалят.
    Я себе зделал двойную сигналку и встроил в нее сотовый. При срабатывании акустических датчиков звучит короткий тихий сигнал (предупреждающий) при срабатывании шоковых датчиков зрабатывает взрослая сирена и идет дозвон на мою мобилу, обратным звонком можно зделать чтобы включалос-активировалось что угодно, предложения? ток патом номер этот никому не давать
    Последний раз редактировалось XsanderS; 26.07.2008 в 14:45.
    Мой проект
    а как вам такая идея:
    ком работает от акб, как только напряжение падает до опр. порога заводит мотор, при необходимости прогревает, и крутит на опр оборотах ( 4-5 т. в мин) и глушит мотор.
    простите за сокращения писал с экранной клавы
    Пользователь Аватар для bother
    Чё заморачиваться ? Любая нормальная сигналка, с дистанционным пуском двигла, умеет запускать двигатель если напряжение АКБ опускается до определённого уровня и по заданной температуре в т.ч.
    Местный Аватар для Сиреневый Ветер
    инетерсно конечно, но думаю пока винда загрузится камера уже начнёт снимать пустой салон с осколками от стекла...
    вот такие вот пироги..блин
    Мои системки
    www.nerazdelenyiatom.narod.ru
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    отсюда вывод, что нужно ставить помимо компа видеорегистратор с парой камер, чтобы не завязываться на комп всётаки...
    ИМХО!
