Показано с 1 по 10 из 22
    По умолчанию CarPC и автомобильная сигнализация.
    Вообщем есть такая вот задумка: хочу связать CarPc с автомобильной сигнализацией. Идея заключается втом что при срабатывании сигнализации включается комп и запускат программу записи с камеры.
    Реализовать включение и выкл. просто, так как на колокольчик сигнализации при срабатывании поступает +12в этот сигнал можно использовать для запуска компа, выключать можно программно если детектор движения с камеры в течении нескольких минут не подаст о себе знать. В автозапуске будет стоять программка опрашивающая порт и проверяющая от чего был включен комп, если от сигнализации то грузится софт для записи с камер, если обычный запуск то грузится как всегда.
    Требуется совет программеров по поводу загрузки , как реализовать так чтобы загружалась программа записи с камер как системная оболочка?
    Продвинутый Аватар для audiomonster
    По умолчанию Re: CarPC и автомобильная сигнализация.
    Можно сделать еще интересней: на сигнал от уддарного датчика включать внешную камеру, а на концевики ддверей - внутри салонную.
    Главное чтобы комп не сперли
    У меня проще машину спереть чем к компу подобраться
    А под удаленным датчиком что имеется ввиду?
    Пользователь Аватар для DimNsk
    интересно к сталкеру можно подключится.. по шине LAN
    А сталкер это что?
    Сталкер Скорее всего - нет. Если толь ко обратиться к разработчикам, а они к стати охотно идут на контакт.
    Мне больше интересна мысль дистанционного пуска двигателя не только с пульта, но и интета или с помощью SMS/звонка.
    Над этим уже давно думаю, начал писать софт.
    Но как то боязно винде доверять запуск двигатела, а вот отслеживание машины в онлайн и глушить движек это самый раз.
    Одному на все время не хватает.
    Если есть программеры желающие помочь, милости прошу.
    Chip, а проблемма в чем? сама софтинка с камерой, или авто выбор варианта загрузки. Если второе решить можно просто, с помощщю донолнительного харда - при срабатывании сигнашки, снимается питание с основного и подается на дополнительный
    СТАЛКЕР-600NB
    GSM модуль к сталкеру
    Автопейджер с выходом на телефонную сеть GSM
    Код:
    При правильной установке и настройке он может исполнять SMS
    команды(см.переченькоманд)
    контролировать состояния трех охраняемых зон
    передавать по GSM
    линии связи абонентам (до 5 абонентов) на мобильные телефоны SMS
     или речевые сообщения (а на обычные телефоны только речевые сообщения) о состоянии охраняемых зон и зон охраны подключаемой автосигнализации СТАЛКЕР
    определять текущие координаты с помощью встроенного приемника GPS
    отображать состояниенаперсональнойстраницесайта
    исполнять команды главного абонента на запуск/остановку двигателя,
    включение/выключениедвухвстроенныхреле
    в случае отключения основного источника+12Впереходить на встроенный
    источник питания,энергиикоторого хватитдляпосылкинесколькихсообщений
    Последний раз редактировалось DimNsk; 21.06.2008 в 12:35.
