Показано с 11 по 20 из 26
    По умолчанию Re: Доп.проги автоматизации
    Цитата Сообщение от ashu
    Думаю, лучше покопать причину проблемы - дрова иль железо... Возможно, проблема с питанием.
    DVDRW -Samsung SE-T084L USB-ишный, перед выключением двигателя перевоже комп в ждуший режым выключая зажигание обезточиваю ноутбук и CDRум, прийдя вкл зажигание вкл комп а CDR нету
    мой проэкт Acura TL 2005
    ToshibaM1400,CTF800,Creative Audigy2ZS,JabraA320s,iGO8,Garmin,Centrafuse.
    Гуру Аватар для ashu
    Если ты правильно излагаешь и действительно оставляешь свой бук в ждущем режиме на батарейке, то необходимо оставлять питание и на всех usb-девайсах.
    Если ты ошибаешься не только с орфографией, но и с названием режима, т.е. переводишь бук не в ждущий, а в спящий режим, то проверяй последовательность отключения/подключения питания - по-хорошему питание на usb-девайсы нужно снимать только после полного выключения бука, а возвращать одновременно с включением бука.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Поиздеваться над убогим каждый может...Тем более не россиянином.
    ЗЫ Смотрю футбол.
    Где я издеваюсь? Всё ж спокойно рассказал...
    OFF: Мне на прошлой неделе на мой вопрос "Почему современные выпускники так плохо знают русский язык?" объясняли, что "это потому-то и потому-то (целый ряд причин), а вот на Украине русскому языку обучают намного лучше". Не вижу
    Мой Prius NHW11
    Мдя...На других форумах за это банят...Нарушение правил, понимаеш-ли.
    Ты о чём? И какой пункт правил?
    Мой Prius NHW11
    Уважаемые гуру автоматизации!
    Подскажите, можно ли при помощи ahk-скрипта сделать следующее:
    Через раз при включении карпс не реагирует тач (Prology PCM750). Работа восстанавливается, если сделать следующее:
    1) Вызвать через значок в трее Jastec Panel (ну или запустить другим образом)
    2) Выбрать вкладку Hardware
    3) Нажать Ок
    После этого тач работает. Чую, что можно автоматизировать и повесить экзешник в стартап, но не знаю, как... Подскажите, пожалуйста!!!!
    3) Нажать Ок
    Я такое делал для восстановления работы адаптера блютус: http://compcar.ru/forum/showpost.php...8&postcount=90
    Почитай методику - кажется, что сложно, а на самом деле очень просто
    Единственный нюанс - чтобы winspector работал корректно, необходимо перезагрузить комп так, чтобы при его загрузке до запуска winspector'а не запускался ни один ahk-скрипт. В противном случае winspector не сможет поймать приходящие сообщения, - видимо, autohotkey вешает свой перехватчик и не снимает его после окончания своей работы.
    Последний раз редактировалось ashu; 27.06.2009 в 21:36.
    Мой Prius NHW11
    To Ashu:
    Помнится была програмка которая пишет допустим последний час видео, чтот не могу найти... Не подскажешь ?
    Цитата Сообщение от LeonVS Посмотреть сообщение
    To Ashu:
    Например, CamGrabber by Wanted@pccar.ru
    Мой Prius NHW11
