Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 80
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами через CarPC
    Извините за чайничный вопрос; а в магнитоллу нужно будет с паяльником лезть (к ейным кнопкам как поключаться?)?
    Я так понимаю пробоему радио в сарРС таким макаром решить наконец то можно будет?
    Для магниталы релюшки можно не использовать.
    Без паяльника никак не обойтись.
    А если впаяться в ИК дистанционку от магнитолы?
    Можно и так сделать.
    По умолчанию Re: Разработка софта-плагинов
    Цитата Сообщение от Chip
    Накидал по быстрому программу управления через LPT.
    Программа имеет возможность править надписи на кнопках, изменять размер шрифта и размер кнопок, цвет и местоположение кнопок, можно присваивать кноку парамметр фиксации(выключатель) или без фиксации(просто кнопка) .
    Каждой кнопке соотвертствует пин LPT порта(распиновка на рисунке). Для проверки можно подключить светодиод через резистор 1к на любой из восьми пинов и нажать соответствующую кнопку.
    Цвета и размеры кнопок не подбирал , думаю сами подберете, ну не художник я ? вариантов цвета всего 10 от 0 до 9, могу заменить цвета в таблице на те которые предложите.
    Звуки поставил те что у себя нашел на компе, так что не плюйтесь.
    В следующей версии будет увеличено колличество кнопок для управления и добавлена обработка внешних сигналов от автомобиля, и добавлена опция "фиксация кнопки" в настройках.
    Для безглючной работы в Центрефуге нужно в настройках "VFD Дисплея" поменять LPT1 на LPT4, даже если он отключен , иначе будет сбоить .
    А можно исходник получить, чтобы изменить программку? А то скомпилированнной георойно
    Последний раз редактировалось джи-дай; 30.10.2008 в 15:22.
    Так для изменения есть фаил skin.txt, можешь поменять почти все.
    Экзешник надо поменять...под мои приблуды
    А есть умельцы, которые сделают подобный девайс подключаемый к usb?
    То, что такие устройства продаются - знаю, но хочется собрать самому
    Только вот в электронике не очень силен, но готовую схему собрать смогу
    По умолчанию
    Говори что требуется я поменяю.
    Вот здесь посмотри.
    Мне к этим кнопкам надо добавить джойстик управления (для камеры и зеркал) , внутри типа "шатл" и ещё пяток кнопок...
    ЗЫ.Можно в личку. А чо исходник зажал?
    Последний раз редактировалось джи-дай; 31.10.2008 в 11:56.
