Показано с 11 по 20 из 48
Древовидный режим
    Пользователь Аватар для Stuff07
    Стрелка CarPC в Toyota Caldina (готовый проект + upgrade)
    ОБНОВЛЕНО
    Toyota Caldina PC (готовый проект + апгрейды)
    После завершения инсталляции было принято решение создать отдельную ветку, посвященную усовершенствованиям. О процессе инсталляции можно почитать по этой ссылке.
    Имеем следующее:
    Автомобиль:
    Toyota Caldina 2000 г.в Японка:
    PCCAR:
    дисплей: 7" Chinavision сенсорный (800х480 точек)
    корпус: M200 ATX
    мат. плата: Intel 945GLCF
    процессор: Atom 230 1.6ГГц
    оперативная память: 1Гб DDRII
    жесткий диск: 120Гб SATA
    блок питания: M3-ATX
    ПО: Windows Speed XP SP3 + Centrafuse 2.x + кодеки
    Музыка:
    фронт: Hertz 165
    тыл: родная японческая
    усилитель: два канала Prology Club CA-200 c подключением к сабу
    саб: Prology 1250 12"
    Запитано по следующей схеме:
    От усилителя расположенного под пассажирским сидением идет три провода на блок питания. После включения магнитолы подается сигнал на включение усилителя, а вместе с ним и компьютера. Монитор включается отдельно, запитан он от магнитолы вместе с камерой заднего вида, которая к нему имеет прямое подключение в обход компьютера.
    За непосильную помощь в разработке схемы и установке компа огромнейший респект Serj48 и его брату Алексею.
    Камера заднего вида:
    Теперь о планах:
    1) установка скоростной карты памяти CF во встроенный в корпус ридер и использование ее в качестве свопа для винды
    2) переделка бардачка под механическое убирание монитора в торпедо
    3) смена магнитолы на более простую с AUX на задней панели
    4) установка IRlink c пультом управления на руле (предоставлено iRlink) in progress
    5) установка и настройка Bluetooth-адаптера + микрофон для hands-free на козырек + мобильный 3G интернет (куплен на савелке микрофон и Bluetooth, после чего благополучно спи$ен мудаками шмонающими чемонаданы в аэропорту) поэтому пока отложено
    6) покупка GPS-модуля GlobalSat BU-353 (установка и настройка навигации)
    7) обгонная камера на базе Web-камеры
    8) установка 7-портового активного USB хаба и решение вопроса с его питанием
    Последний раз редактировалось Stuff07; 23.10.2008 в 21:16.
