Показано с 1 по 10 из 48
    Пользователь Аватар для Stuff07
    Стрелка CarPC в Toyota Caldina (готовый проект + upgrade)
    ОБНОВЛЕНО
    Toyota Caldina PC (готовый проект + апгрейды)
    После завершения инсталляции было принято решение создать отдельную ветку, посвященную усовершенствованиям. О процессе инсталляции можно почитать по этой ссылке.
    Имеем следующее:
    Автомобиль:
    Toyota Caldina 2000 г.в Японка:
    PCCAR:
    дисплей: 7" Chinavision сенсорный (800х480 точек)
    корпус: M200 ATX
    мат. плата: Intel 945GLCF
    процессор: Atom 230 1.6ГГц
    оперативная память: 1Гб DDRII
    жесткий диск: 120Гб SATA
    блок питания: M3-ATX
    ПО: Windows Speed XP SP3 + Centrafuse 2.x + кодеки
    Музыка:
    фронт: Hertz 165
    тыл: родная японческая
    усилитель: два канала Prology Club CA-200 c подключением к сабу
    саб: Prology 1250 12"
    Запитано по следующей схеме:
    От усилителя расположенного под пассажирским сидением идет три провода на блок питания. После включения магнитолы подается сигнал на включение усилителя, а вместе с ним и компьютера. Монитор включается отдельно, запитан он от магнитолы вместе с камерой заднего вида, которая к нему имеет прямое подключение в обход компьютера.
    За непосильную помощь в разработке схемы и установке компа огромнейший респект Serj48 и его брату Алексею.
    Камера заднего вида:
    Теперь о планах:
    1) установка скоростной карты памяти CF во встроенный в корпус ридер и использование ее в качестве свопа для винды
    2) переделка бардачка под механическое убирание монитора в торпедо
    3) смена магнитолы на более простую с AUX на задней панели
    4) установка IRlink c пультом управления на руле (предоставлено iRlink) in progress
    5) установка и настройка Bluetooth-адаптера + микрофон для hands-free на козырек + мобильный 3G интернет (куплен на савелке микрофон и Bluetooth, после чего благополучно спи$ен мудаками шмонающими чемонаданы в аэропорту) поэтому пока отложено
    6) покупка GPS-модуля GlobalSat BU-353 (установка и настройка навигации)
    7) обгонная камера на базе Web-камеры
    8) установка 7-портового активного USB хаба и решение вопроса с его питанием
    Последний раз редактировалось Stuff07; 23.10.2008 в 21:16.
    По умолчанию Re: Воплощая мечту: CarPC в Toyota Caldina (очень нужны советы)
    1) Ну про Новосибирск ты это зря.
    2) однозначно ставь 12 В БП с мозгами если с паяльником не дружишь.
    3) место под монитор просто обалденное
    4) На магнитоле ищи вход, если нет, то нужно руки прикладывать
    Все это ИМХО
    Последний раз редактировалось NSMax; 30.08.2008 в 11:17.
    1-Лучше покупать БП
    2-Если хороший кабель то 3-5 метров помех не будет, все помехи как показывает практика по питанию.
    3-Приобрести можно здесь, если в Новосибирске то у NSMax спроси.
    4-Вариантов подключения много, нужно знать что за магнитола, у нее должен быть AUX .
    5-Что за блоки?
    6-Да, все верно.
    Рекомендую подумать о 8" мониторе. По ширине он такой же как и 7", зато имеет полноценное разрешение 800х600. Не будет гемора с нестандартным разрешением, да и 120 строк лишними не будут.
    7" актуально в дырку 2дин, куда больше просто не влезет. А в твоем случае места хоть отбавляй.
    Магнитола у меня стоит в точности такая же http://velas.ru/catalog.php?tID=268
    Когда говорил про блоки имел ввиду вот это: http://carmonitor.ru/ru/obdii-c-51_54.
    Сегодня смотрел прайсы и обнаружил матплату Intel со встроенным процессором Atom за 2099 руб, но корпус под нее нигде в городе нет. Имеет смысл задуматься о ней, или моё железо сгодится?
    Корпус можем под любое железо сделать из любого материала
    Местный Аватар для markovod
    2дин - 8" моник лилипут видимая часть монитора совпадает с размерами 2дин а физические размеры матрицы 2дин + 5 мм с каждой стороны а с правой из за тача + 7 мм
    Да на самом деле, ставить буду 7-дюймов, к 800х480 я уже привык на EeePC. К тому же комп ставлю не для того чтобы на нем работать а для навигации мультимедиа etc через Цетрифугу).
    Меня тревожит другой вопрос, имеет ли смысл заморачиваться с имеющимся железом?
    Из плюсов имеющейся системы:
    - комп в сборе (ничего не надо покупать)
    - учитывая что блок на 200W (это означает что и кушать комп будет не более 200W)
    Из минусов:
    - Мало памяти 256Мб (стандарт старый DDRI, купить планку на 1Гб будет дорого) (дома валяется 1Гб оперативной памяти DDRII)
    - Дома лежит новый винт 2,5-дюйма 100Гб 7200 оборотов SATA (и он не подойдет в старый комп)
    - встроенное видео чипсет Via KT400, скорее всего это S3 какая-нибудь и неизвестно как оно работает
    - размеры
    Минусов больше, но бюджет ограничен.
    Как вариант рассматриваю продажу имеющейся системы и покупку комплекта с матплата + Atom, но нет корпуса и блока питания.
    UPD:
    По сходной цене куплен монитор 7-дюймов 800х480 китайвижн (:
    Очередь за блоком питания, не совсем понял, что лучше M3-ATX или M2-ATX/E1000. Первый вроде более современная модель но мощности всего 125, у второго 160. Что лучше брать и проще подключать?
    PS: M4 конечно идеальный вариант но 130 баксов %)
    nd% in progress
    глобальная реорганизация системы и перевод на базу EeePC 900
    M3 проще подключать, но он уступает своему старшему родственнику M2, как по показателям мощьности так и по фильтрации питния(Уровень пульсаций больше).
    Если сравнивать M2 и E10000 то M2 все же лучше немножко , но больше размерами.
