Показано с 11 по 20 из 25
    По умолчанию Re: +5в. (Хабы, КПК, Bt-GPS и т.д.)
    Их называют еще "твердотельное реле"
    Хотя на тиристоре дешевле получится, так что думаю что лучше подбери тиристор
    Да уж, 710 руб это совсем небюджетно относительно всего остального
    5П19.10ТС1-10-8-В1
    Управляющий ток,мА 10
    Выходной каскад симисторный
    Контакты НР
    Коммутируемое переменное напряжение ,В 50...420
    Максимальный ток нагрузки ,А 10
    Напряжение изоляции,кВ 4
    Рабочая температура, С -45...85
    Коммутируемое напряжение Перем.
    Со стабиллитроном я немного просчитался нужно 5,1в
    Да это не проблема...
    Проблема в токе открытия тиристора....
    Я правильно понимаю, чем больше сопротивление резюка, тем больший ток пойдет на тиристор?
    Соответственно резистором нужно погасить остаточную можность стабилитрона.
    То есть, допустим:
    Стабилитрон 5,1 В. ток 167 мА
    Тиристор откроестя при токе 100 мА.
    значит нужно погасить оставшиеся 67 мА. но вопрос при каком напряжении?
    Напряжение открытия тиристора 1,2 В. Значит ли это, что схема сработает только при напряжени на выходе 6,3В ?
    Или же стабилитрон откроется сразу полностью?
    При втором варианте проще R=5.1/0.067=76,11 Ом.
    При первом варианте сложнее, ИМХО надо брать стабилитрон 3,9 В. (3,9+1,2 = 5,1) ток 234 мА.
    Весь ток при 1,2 В должен проходить через резюк и не трогать стабилитрон...
    R= 1.2/0.234 = 5.13 Ом.
    Хотя похоже я забыл про сопротивление самого тиристора.... Или я вообще не туда полез?
    P.S. После выяснения номиналов предлагаю внести их в первое сообщение, а все остальное удалить нафик
    Последний раз редактировалось Tohin; 05.09.2008 в 14:12.
    Чем меньше сопротивление тем больше ток.
    Гасить ничего не нужно, нужно только обеспечить ток открывания .
    1.2 в это минимальное напряжение открывания и если ток в цепи будет ниже тока открывания, то даже если на управляющем электроде будет 10в он не откроется.
    Стоп. Какой ток получится при открытии стабилитрона если вообще выкинуть резюк? Я так понял 100 мА. Стабилитрон может перепускать до 167мА.
    Отсюда имеем, что через резюк не должно утекать более 67 мА.
    это предовратит срабатывание при небольших пульсациях..
    Для расчета номинала резюка по закону Ома не хватает только напряжения.
    Или я тормоз?
    Если выкинуть резистор то будет большой ток? так как он ни чем не ограничен и стабиллитрон выйдет из строя.
    Резистор служит как раз тем ограничителем тока при использовании 5в и резисторе 50 ом получим ток 100мА
    Формула расчета(Закон Ома): I=U/R , U = R*I, R=U/I
    А закон Ома для параллельных цепей кто отменил?
    Ты (ничего? На ты можно?) привел расчет тока идущего через резистор.
    А какой ток при этом пойдет через управляющую цепь тиристора?
    Тиристор-то, получется, подключен параллельно резистору.
    Итак у нас параллельная цепь
    Iall=Itir+Iresis
    Iall - это то что может пропустить стабилитрон без выхода из строя (167 мА)
    Itir - это то что берет себе тиристор для срабатывания(100 мА)
    Отсюда высчитываем что через резюк идет ток Iresis=167-100=67 мА
    При 5.1 В перепускаемом стабилитроном:
    5.1/0,067=76 Ом.
    Или тиристор каким то хитрым образом меряет силу тока в парралельном подключении? (мне такие способы неизвестны)
    Не будет никакого тока... Как только стабилитрон откроется на перепускание более 100мА откроется тиристор и напряжение уйдет к 0.
    Резистор нужен чтобы в случае кратковременных и незначительных пульсаций не выжигать предохранитель.
    Поэтому я и думал поставить парралельно резистору маленький конденсатор для сглаживания пульсаций перепускаемых стабилитроном...
    P.S. Не обижайтесь за упрямость, просто пока не смогу понять сам, как в этой схемке электроны бегают, не успокоюсь.
    Последний раз редактировалось Tohin; 05.09.2008 в 17:44.
    Стабилитрон-то, получется, подключен параллельно резистору
    Не параллельно а последовательно.
    Проще собрать и попробовать
    Сорри торможу. Читать не "стабилитрон", а "тиристор"
    На выходных попробую в Multisim (если на харде остался) схемку затестить.... Но не знаю подберу я там нужные компоненты....
