Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
    По умолчанию Re: Машина со мной здоровается :)
    кстати, раз уж так пошло есть у ког нибудь ещё что-то на подобе???
    Или может быть другие качественные голосовые фразы!!??
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Я этот голос записывал с микрофона. Пытался найти чего-нибудь подходящее, но так ничего и не подошло. А зачем тебе? Ты в версии 1.47 хочешь его использовать или есть мысли как 2.0 заставить его воспроизводить?
    просто человек пишет програмину аналог freeFone:
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...?t=2577&page=1
    Можно в неё будет добавить звук! Да и вообще на включение выключение что-нибудь хотелось бы, типа! Добро пожаловать в сердце мультимедии автомобиля. Или: Приятно было пообщаться с тобой водитель =)))
    Многие используют Хибернейт. А тут, насколько я принмаю, не получится прикрутить звук при включении и при выключении. Поэтому и главный интерес - идентификация водителя по вхождению его телефона в зону BlueTooth (ведь реагировать будет только на него ). Посмотрим что получится с той программкой...
    Гуру Аватар для ashu
    Можно.
    Только при уходе в сон не факт, что звук успеет отыграть. Но при выходе из сна - сможет однозначно
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    И как же? Заменить стандартный звук просыпания Windows?
    Цитата Сообщение от ashu
    Можно.
    А, как сделать чтобы при выходе из сна?
    В звуковой схеме Windows нет звука для события выхода из Hibernate. Есть звук когда из "Welcome screen" сделать вход в систему. Но нет смысла включать - это лишние действия при входе. Может у кого есть мысли как получить звук при выходе из Hibernate при отключенном "Welcome screen"?
    Продвинутый Аватар для mrepik
    у меня стоит. при выходе из кибернейта иго говорит "потерян сигнал жпс".
    Ну это естественно - USB-устройства просыпаются постепенно, в том числе и GPS. Только если на это событие поставить "Здравствуйте, хозяин!", то машина будет "здороваться" и при каждом въезде в тоннель.
