Показано с 11 по 20 из 27
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: BMW e39 523i 99г + КАРПУТЕР
    Хотелось бы и клавиатуру провести, но вот не хочеться чтобы она волялась колхозно в бардачке ! Хочеться что то орегинальное как у Xsanderса
    А у тебя подлакотник есть? можно еще за козырьком зделать (зазырек имел ввиду что над головой от солнца) или даже в козырек встроить.
    насчет кнопок Ashu прав. А вот USB на панели думаю не стоит ставить, интерьер подпортит. (эт мое мнение, мне не нравиться когда на панели USB разем) в некоторых случаях смотриться хорошо но у тебя будет на такой рамке как бельмо на глазу.
    Мой проект
    Цитата Сообщение от fash
    пока сделана тока кнопка ухода в спящий режим, ну и включение с ресетом тоже будет ! Ща тока у знакомого местечко в сервисе освободиться и буду утанавливать, а то у меня на работе никада места нету ( вот кстати сегодня подключал в собранной рамке
    У этого монитора есть в меню кнопка Power и кнопка Reset? ну и соответственно проводки выходят.
    Пользователь Аватар для fash
    Ну от системника в любом случае буду проводить кнопки, их еще и купить нужно, времени почти нету. Кстати насчет подлакотника, он есть, но он меньше чем в е46 ! Насчет козырька тоже думал, но придеться маленькую искать клаву, да еще и слим, корячить поверх - будет колхозно, а во внутрь не влезет.
    Маленькая и не дорогая клава Prestige kp-102suh
    Размер 280x19x135 мм
    Вот тут както поинтереснее вариантик http://www.pocketnature.ru/keyboards/
    Насчет слима.Гдето на mp3car.com видел установку в верхней части там где управление шибедахом и встроенный микрофон.Так вот,если рассматривать со стороны дезайна может и нечего со стороны проделанной работы очень трудоемко.Можно попробывать воткнуть слим в подлокотник с задних пасажирских мест там где у некоторых встроены держатели алкогольной или не алк.... утвори,а в некоторых просто пусто.При этом варианте,будет меньше затрат времени,материала и теже самые удобства.
    А по идее нахрен он не нужен.Екстерная фестплата от ноута намного мобильней да и занимает место в кармане не много,и не надо с цдхами возиться.
    У меня есть подставка для телефона, телефона как такового нету, и подставка не нужна ! Вот думаю снять ее или приспособить подочтонить ! Вообще была мысль найти мини клавиатуру для КПК не больших размеров ! Закрепить ее на какойнить вращающийся кронштейн и при необходимости просто поворачивать клавиатуру в горизонтальное положение, если сильно захотеть и найти клавиатуру , все можно сделать, но вот смущает что она никуда убираться не будет и будет просто как приманка для пионеров, ну что то вроде вот этого
    Последний раз редактировалось fash; 20.08.2011 в 20:57.
    рамку перекрасил сегодня в матовый цвет )
    Ну вобщем так ) вобщем все практически готово ! Нехватает Навигации и подключения к мозгам
    Вобщем сам Манитор, точнее что получилось их хайинфо
    со вспышкой хреново получилось
    Кнопка на отключение цепи
    Усь и конденсатор
    проводок убрать забыл )
    Комп временно установил напол, пока изготавливаються уши для крепления к полке багажника. Провода соответственно тоже уберуться со времени. просто делал на скорую руку ! 2 месяца без музыки как никак (
