Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 116
    По умолчанию Re: Самодельный активатор входа монитора для задней камеры
    чот бьюиков развелось... ?
    Это я и есть - Дикий Кот!
    Вчера получил программатор - вот и балуюсь...
    Просто, сначала хотел сразу спаять схемку намертво, а сегодня купил кроватку DIP8 - так что, если не заработает - вытащу и прощью заново...
    Последний раз редактировалось muzzy; 11.03.2009 в 18:15.
    По умолчанию Re: Вчера прошил pic но еще не тестировал
    Цитата Сообщение от muzzy Посмотреть сообщение
    Прошивал первый раз в жизни
    При открытии файла .hex программа ругнулась о каком-то OSCCAL и предложила поменять RETLW 3Fxx на 34xx
    На что я сказал "нет" и прошил микросхемку
    Verify все проверил, но меня терзают смутные сомнения... может надо было сказать "ДА"...?
    А что за программатор?
    По умолчанию Программатор вот такой:
    Не сталкивался я с таким программатором
    А что за прога для прошивки?
    По умолчанию С ним в комплекте шла
    Называется USB PIC Programmer 1.30
    Короче, сейчас спаяю все и проверю!
    RETLW 3FF это калибровочная константа , странно почему он предложил поменять этот адрес.
    Последний раз редактировалось Chip; 11.03.2009 в 22:46.
    Смущение Re: Самодельный активатор входа монитора для задней камеры
    Спаял схемку, но видимо где-то накосячил...
    Если я подключаю провод BackLite к +12В то ничего не происходит.
    А если замыкаю на землю, то идет постоянное переключение по кругу: PC->VIDEO1->VIDEO2->PC и.т.д
    Если снимаю провод с земли - допереключается до PC и останавливается...
    Диод что ли не той стороной припаял?
    А почему тогда по кругу переключается?
    Что-то я не очень понимаю как эта схема из диода и двух резисторов должна работать. Объясните, пож-та
    Последний раз редактировалось muzzy; 12.03.2009 в 23:09.
    Логика проста через спираль лампочки заднего хода и через диод на входе пика логический 0, когда включаем задний ход то Резистором на входе PIC подтягивается логическая 1 и активируется кнопка АВ
    Если диод припаял не правильно и подал 12в то вход контроллера возможно вылетел, для этого и диод стоит что бы защитить вход от +12в
    Последний раз редактировалось Chip; 12.03.2009 в 23:26.
    Значит без лампочки работать не будет - а я в домашних условиях пытаюсь проверить...
    А для чего резистор 10к на GP3?
