Показано с 11 по 18 из 18
Древовидный режим
    По умолчанию Centrafuse 2.0 , радио и ТВ, вариант решения
    Здравствуйте товарищи!
    Предлагаю вариант решения проблемы использования ФМ и ТВ тюнеров в Centrafuse 2.0 которые штатно ей не поддерживаются. Идея такая же как в Winampiator'е.
    Необходимо:
    0. Установленные дрова для тюнера.
    1. Winamp >= 5.0
    2. winamp tv plugin, берется здесь http://www.tv-plugin.com/download.php?id=396368,122,1 Надо убедиться что радио и ТВ работает через плагин Winamp tv.
    3. Прикрепленный архив распаковываем в каталог ....\Centrafuse\RadioModules\Radiator, при этом штатный центрафьюжный файл rc.exe замещаем на файл из архива.
    Файлы в архиве
    rc.exe - собственно прога которую будет дергать центрифуга для управления радио/тв.
    tv.dat - файл описания настройки каналов ТВ. Сейчас тут прописана сетка частот ТВ каналов для НижНовгорода.
    radctrl.cpp - исходник проги, если кто захочет поправить/улучшить.
    tv.tvc и fm.tvc - автоматически генеряца прогой.
    Настройка Centrafuse:
    Идем в Конфиги
    Жмем + более 6 секунд, отвечает да на вопрос включения доп.настроек.
    Идем в настройки Радио, выбираем устройство - Radiator.
    Все, далее используем штатное сентрафьюжное средство управления радио(далее по тексту ШСУР), небольшие тонкости:
    1. Не работает штатная кнопка стоп. Как сделать так чтобы она заработала я не нашел пока, если кто в курсе, то подскажите Видимо это общая трабла при использования плугина Radiator.
    Для выключения радио, нужно вбить частоту 87.00, я эту частоту назначил на кнопку 6 в ШСУР, те для выключения нажимаю 6 и все
    2. Использоване ТВ, так как ШСУР нет разделения ТВ/ФМ то пришлось извратиться следующим образом:
    Нужный ТВ канал включается следующим: вбиваем частоту в формате
    87.XX, где XX - номер канала, напр 87.01 - соотвествует первому каналу, при этом частота первого канала берется из файла tv.dat, формат файл tv.dat, прозрачен и не требует описания какого-либо
    При этом ТВ окошко раскрывается на полный экран, для сворачивания нужно даблкликнуть на любом месте. Окно сворачивается.
    Вобщем вроде все описал, Было проверено с тюнером AverTV Volar AX. Вроде все работает норма.
    Возможные проблемы:
    1 - При закрытии окна ТВ на экране остаются некоторые артефакты. Трабл не страшный, в любом месте тыкнуть и артефакты исчезнут.
    2 - Иногда окно винампа появлятся поверх центрифуги. Я решал следующим образом;
    Запускаем винамп, сворачиваем его, и закрываем по правой кнопке на кнопке винампа в таскбаре( выбираем Закрыть ).
    Можно также прописать закрузки винампа в автостарт, чтобы побыстрее все включалось
    3 - Не работает Автоскан, работать не будет, это не устранимо для данного метода, Нужно в ручную вбить все каналы. Я думаю это не большая проблема
    Если уже существуют какие-либо более правильные варианты, подскажите плиз!
    И еще можно ли в ШУРС какнибудь заменить надписи 1,2,3,4,5,6 на кнопках пресетных на иконки или надписи , а то не очень удобно , надо помнить куда что назначил или может есть какойнито альтернативный плугин управления радио?
    • Тип файла: rar radio.rar (60.0 Кб, Просмотров: 946)
