Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию Centrafuse 2.0 , радио и ТВ, вариант решения
    Здравствуйте товарищи!
    Предлагаю вариант решения проблемы использования ФМ и ТВ тюнеров в Centrafuse 2.0 которые штатно ей не поддерживаются. Идея такая же как в Winampiator'е.
    Необходимо:
    0. Установленные дрова для тюнера.
    1. Winamp >= 5.0
    2. winamp tv plugin, берется здесь http://www.tv-plugin.com/download.php?id=396368,122,1 Надо убедиться что радио и ТВ работает через плагин Winamp tv.
    3. Прикрепленный архив распаковываем в каталог ....\Centrafuse\RadioModules\Radiator, при этом штатный центрафьюжный файл rc.exe замещаем на файл из архива.
    Файлы в архиве
    rc.exe - собственно прога которую будет дергать центрифуга для управления радио/тв.
    tv.dat - файл описания настройки каналов ТВ. Сейчас тут прописана сетка частот ТВ каналов для НижНовгорода.
    radctrl.cpp - исходник проги, если кто захочет поправить/улучшить.
    tv.tvc и fm.tvc - автоматически генеряца прогой.
    Настройка Centrafuse:
    Идем в Конфиги
    Жмем + более 6 секунд, отвечает да на вопрос включения доп.настроек.
    Идем в настройки Радио, выбираем устройство - Radiator.
    Все, далее используем штатное сентрафьюжное средство управления радио(далее по тексту ШСУР), небольшие тонкости:
    1. Не работает штатная кнопка стоп. Как сделать так чтобы она заработала я не нашел пока, если кто в курсе, то подскажите Видимо это общая трабла при использования плугина Radiator.
    Для выключения радио, нужно вбить частоту 87.00, я эту частоту назначил на кнопку 6 в ШСУР, те для выключения нажимаю 6 и все
    2. Использоване ТВ, так как ШСУР нет разделения ТВ/ФМ то пришлось извратиться следующим образом:
    Нужный ТВ канал включается следующим: вбиваем частоту в формате
    87.XX, где XX - номер канала, напр 87.01 - соотвествует первому каналу, при этом частота первого канала берется из файла tv.dat, формат файл tv.dat, прозрачен и не требует описания какого-либо
    При этом ТВ окошко раскрывается на полный экран, для сворачивания нужно даблкликнуть на любом месте. Окно сворачивается.
    Вобщем вроде все описал, Было проверено с тюнером AverTV Volar AX. Вроде все работает норма.
    Возможные проблемы:
    1 - При закрытии окна ТВ на экране остаются некоторые артефакты. Трабл не страшный, в любом месте тыкнуть и артефакты исчезнут.
    2 - Иногда окно винампа появлятся поверх центрифуги. Я решал следующим образом;
    Запускаем винамп, сворачиваем его, и закрываем по правой кнопке на кнопке винампа в таскбаре( выбираем Закрыть ).
    Можно также прописать закрузки винампа в автостарт, чтобы побыстрее все включалось
    3 - Не работает Автоскан, работать не будет, это не устранимо для данного метода, Нужно в ручную вбить все каналы. Я думаю это не большая проблема
    Если уже существуют какие-либо более правильные варианты, подскажите плиз!
    И еще можно ли в ШУРС какнибудь заменить надписи 1,2,3,4,5,6 на кнопках пресетных на иконки или надписи , а то не очень удобно , надо помнить куда что назначил или может есть какойнито альтернативный плугин управления радио?
    • Тип файла: rar radio.rar (60.0 Кб, Просмотров: 949)
    По умолчанию Re: Centrafuse 2.0 , радио и ТВ, вариант решения
    Интересное решение , нужно попробовать.
    блин
    через пень
    Цитата Сообщение от (vS)
    блин
    через пень
    А какие вообще варианты есть? Я что-то не нашел ничего путного! Поделитесь инфой! Как АверТВ прикрутить к центрифуге 2.0?
    У меня даже плагин ТВ не устанавливается на CF 2.0
    Во, я так понял изучив форумы mp3car.com что враги его только собираются под 2.0 ТВ плагин переделывать, но пока с этим глухо.
    Я пока со своим вариантом езжу, вроде все ок.
    а под 1.47 авер работает?
    Читал, что вроде бы - да.
    Работат только AverTV USB 2.0 plus
    как заставить работать AverTV USB 2.0 plus под Centrafuse 2.0 или 2.1? Плагина ТВ нет, есть ли какой нибудь другой способ или мб есть скин для родного ПО что бы подходил в Centrafuse?? аналогично и про радио..
