Показано с 11 по 20 из 42
    По умолчанию Re: Экранирование автокомпа, надо ли?
    Для начала необходимо выяснить:
    1. Что экранировать (плату, корпус, комп, звуковуху, автомобиль, электрику автомобиля и.т.д.)
    2. От чего экранировать (от высоковольтных помех, от электромагнитных наводок, от теплового излучения, от радиоактивного излучения, от звукового шума)
    3. В какую сторону экранировать (что необходимо защитить, компьютер - от влияния и воздействия внешних условий и работы систем автомобиля, или автомобиль с электроникой - от влияния работы компьютера на него)
    4. Зачем экранировать (что необходимо получить, используя экранирование, отсутствие шипения, щелчков, гудения в звуковом тракте, стабильную работу компьютера, тихую работу компьютера, или беспроблемную работу электрики авто)
    Пишем, кто что думает по этому поводу.
    Последний раз редактировалось Stasik; 11.11.2008 в 16:33.
    Думаю, мелкая медная сеточка не помешает...Она перекрываетдаже см-метровый диапазон
    Пользователь Аватар для customizer
    Если честно про экранирование незнаю правктически ничего, но слышал что экранируют компы. Для чего ? ... Вот в принципе и собирался тут выяснить.
    В машине куча всякой электрики. Возможно создаются какието помехи нормльной работе карпутера.
    пока мат.плата ASUS S6Fm и желание творить ...
    комп вроде не мешает вот машина ему мешает....
    хотя комп радиве очень мешает, нифига не ловит, когда комп особенно грузится, в биосе как не странно.
    У меня фильтр по питанию стоит и радио даже на подземной парковке работает. Раньше без фильтра радио глушилось сильно, на парковке не работал ни один канал.
    Проверяем так : настраиваем радио на какой нибудь слабый канал(желательно с шипением), выключаем АСС, ждем выключения компа, после того как комп выключился включаем АСС и слушаем радио , у БП компа пауза на включение 5-10сек такчто можете оценить качество приема до включения компа и после его влючения.
    P.S.
    У меня корпус пластиковый.
    у меня корпус металлический... мне пофих
    От ренгеновского не пофиг, я думаю, что бы не было вопросов, обделать корпус 5 мм листами свинца и запаять стыки, это будет 100% экран.
    а... ну если тока в этом смысле
    но думаю не понадобится, чай не в Чернобыле живем
    Модератор Аватар для vladsmir
    Как оказалось иногда нужно. Заменил мать в своем компе и GPS приемник перестал ловить спутники, чего я только не делал, пока не дошло, что новая мать дает помехи. Для пробы обернул комп фольгированным материалом, и приемник заработал. Придется делать корпус из фольгированного текстолита.
    А тебе известна такая вещь, как ЭМС? Возможно в этом всё дело.
