Показано с 11 по 20 из 27
Древовидный режим
    По умолчанию FreeFone через USB
    Подключил свой телефон Ubiquam через дата-кабель. Номера набирает, разговаривать можно, но закончить звонок нажатием красной кнопки на экране не дает. Разговор продолжается. Отключить можно на телефоне. И еще примерно через минуту простоя отрубается и помогает только перезагрузка телефона.
    Как решить?
    Файл settings.ini:
    #### Com port number of your serial link via bluetooth / cable to your mobile ####
    &fontcolour=909090&
    &buttoncolour=48FC07&
    ComPort=3
    ComSpeed=115200
    Debug=True
    #### Autoclose, closes freefone if roadrunner isnt running ####
    autoclose=false
    #### Answer and Hangup AT Commands, use *** to show where the dialed number should be.. ie ATD150; is ATD***; ####
    Answer=ATA
    Hangup=AT+CHUP
    Dial=AT+CDV************;
    #### phonemode = 1-BREAK 2-DTR(default) 3-RTS ####
    Phonemode=3
    #### usephonebook = true or false , this enables you to load a phonebook.txt ####
    usephonebook=false
