Показано с 1 по 10 из 27
    По умолчанию FreeFone через USB
    Подключил свой телефон Ubiquam через дата-кабель. Номера набирает, разговаривать можно, но закончить звонок нажатием красной кнопки на экране не дает. Разговор продолжается. Отключить можно на телефоне. И еще примерно через минуту простоя отрубается и помогает только перезагрузка телефона.
    Как решить?
    Файл settings.ini:
    #### Com port number of your serial link via bluetooth / cable to your mobile ####
    &fontcolour=909090&
    &buttoncolour=48FC07&
    ComPort=3
    ComSpeed=115200
    Debug=True
    #### Autoclose, closes freefone if roadrunner isnt running ####
    autoclose=false
    #### Answer and Hangup AT Commands, use *** to show where the dialed number should be.. ie ATD150; is ATD***; ####
    Answer=ATA
    Hangup=AT+CHUP
    Dial=AT+CDV************;
    #### phonemode = 1-BREAK 2-DTR(default) 3-RTS ####
    Phonemode=3
    #### usephonebook = true or false , this enables you to load a phonebook.txt ####
    usephonebook=false
    По умолчанию Re: FreeFone через USB
    Мож, со скоростью порта поэксперементировать? Я с убиками давно сталкивался, но, помнится, была там какая-то заморока на эту тему (при подключении интернета, по крайней мере)
    Скорость в этом случае не причем. Надо команды смотреть. Например, телефонный звонок не отключает.
    А я не вижу в настройках АТ команду для того что бы прервать соединение.
    А как она будет в тексте выглядеть?
    FreeFone выдернул из RR и подправил после чтения заграничного форума для соединения через USB.
    Дело скорее всего в этом и есть. Комп посылает команду на дозвон, звонит, а звонок прекращается на телефоне. Поэтому получается ошибка в соединении.
    Последний раз редактировалось St@rz; 14.11.2008 в 01:42.
    Какой телефон у тебя, Siemens или нокия?
    Обычно положить трубку команда ATH
    Телефон CDMA UBIQUAM 520.
    Похоже, что отсутствие команды на окончание звонка не причем. Если запустить FreeFone, то она коннектится с телефоном и после минуты бездействия рвет соединение.
    Для эксперементов выкладываю FreeFone. В файле settings.ini поменяйте порт и скорость порта на свои.
    ComPort=3
    ComSpeed=115200
    Настройки FreeFone для набора номера через USB-кабель. Попробуйте, может у вас все будет работать.
    Последний раз редактировалось St@rz; 14.11.2008 в 10:16.
    Может у меня какой то части программы не хватает? Посмотрите.
    А ты выложи свой фаил debug.txt
