Показано с 11 по 18 из 18
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Скорее всего глупый вопрос, но всё же.
    Цитата Сообщение от Юра_e39
    .. в нем просто всё уже собрано максимально компактно и лучше, самому собрать из комплектующих вряд ли удасться,
    Вот это то и есть самое спорное. Если есть ноутбук и он не используется по назначению, то почему бы и не засунуть в машину. В остальных случаях самособранный комп лучше, дешевле, мощнее, функциональнее и больше вариантов его размещения.
    Это и имел ввиду... Опять же не понимаю зачем бук должен лежать на коленях или на сиденьии если мы тут все разговариваем про Compcar... в нем просто всё уже собрано максимально компактно и лучше, самому собрать из комплектующих вряд ли удасться, а насчёт питания и прочих заморочек, их же тоже придётся решать и в противном случае, а вот как об этом я и хотел услышать, тоже очень хочу собрать мультимедиацентр на основе ноутбука и хочу выяснить какие подводные камни могут попасться...спасибо.
    Камни будут с видео , так как у автомобильных моников нет DDC и ноут может его не стабильно определять. Хотя если с этим у тебя нет проблем и с паяльником дружишь то можно и ноут подключить
    Новичок Аватар для Юра_e39
    Сообщение от Chip
    Дружу)))
    Пользователь Аватар для andreydk
    если питание на ноут подавть только в положении и АСС то если и забудешь его выключить то он вырубиться жёско отрубанием питания - это не есть хорошо и согласен НЕ УДОБНО )) но если привыкнуть то и кнопкой его можно вырубать, а если хорошо подумать и руки из того места - то можно и умный блок питания для ноута смастерить просто с ноутом меньше гемороя в плане сборки (это для ленивых) и спрятать его проще (он тонкий и маленький)
    так вот как раз наоборот, с НОУТОМ гораздо больше ГЕМОРОЯ в плане установки и сборки, для включения ноута, необходимо взять контакты с кнопки, чтобы вывести кнопку в салон или на контроллер, для чего ноут необходимо разобрать. Далее надо купить преобразователь напряжения, далее купить умный контроллер, или спаять самому на купленных релюшках, а контроллер управления нужен, потому что бывают ситуации когда недо компа, далее ненужно никому объяснять, что ноут ГОРАЗДО медленнее работает чем бюджетный десктопный комп, далее придется купить USB хаб, портов то мало, придется также много паять, тот же самый разъем питания, (у меня при монтаже проводки для компа не было не пропаяно ни одного провода, все на клемах и обжимках)
    Наверное еще внешний вид установки упомяну, кому-то ненравится даже один торчащий провод. Единственное достоинство наверное только в цене, несмотря на трудности по стоимости сумма будет немного меньше.
    а ещё вот читаю форум и заметил что многие борются с помехами на мониторе - с ноутбуком этого не наблюдается )) да и зачем в машине супер комп? мощности рядового ноута хватает за галаза - навигация, видео музыка..... юсб хабы нужни как на комп там и на ноут - тут разницы нет
    как я уже написал - копм лучше ноута но с ноутом меньше заморочек в плане сборки и отладки и больше с питанием - кароч все сами решат что им удобнее )))))
    Последний раз редактировалось andreydk; 27.11.2008 в 04:25.
    Преобразователь есть 2 т.р
    Бук Aser 1.6 512 80gb 128 video есть 6 т.р.
    Может и медленнее вопрос стоит сейчас я так понимаю в цене и скорости компьютера, данного железа хватит заглаза для автомобиля да и цены на подержанные буки не так высоки..
    USB хаб если я правильно понял про что вы 200 рублей, 300 максимум подключается собственно к самому Usb...зачем паять не понимаю%)
    Да хз насчёт суммы и заморочек.... оторвать монитор, подключить другой...подключить преобразователь.... да хз кароче... продумать просто надо изначально всё чтоб потом заморов не возникало %)
    Спасибо
    З.Ы. А собирать комп снуля и искать комплектующие дак это не ГЕМОРОЙ. Я понял, всё просто зависит от замороченности самого человека... а результат если подойти грамотно, будь то бук или комп отличаться как по деньгам, так и по скорости работы системы сильно не будет мне кажется...
    Последний раз редактировалось Юра_e39; 27.11.2008 в 04:35.
    Модератор Аватар для XsanderS
    Боролись..... и побороли. куда проще зделать пару дроселей с емкостями чем запариваться с контроллером питания на ноуте.
    несогласен, в машине нечто не должно отвлекать, ноут сам по себе это большой ручник в компютерной технике, есть и мощные девайсы но по цене двух комплектов сборных компов.
    для меня например самое интересное сборка и изготовление корпуса
    а вот тут полностью с тобой согласен !!!
    Мой проект
