Показано с 11 по 20 из 31
    По умолчанию Re: А как подключается кар пц дома?
    Цитата Сообщение от ChooJoy Посмотреть сообщение
    А если блок заводится на 3 секунды и глохнет, блок АТХ. Что это может быть?
    Срабатывает защита
    Цитата Сообщение от Alex_S Посмотреть сообщение
    Тогда стоит на 5В прицепить какую-то нагрузку, чтобы сбалансировать потребление
    А как такую нагрузку прицепить?
    Я думаю не поможет, это ж не Серегин БП.
    Надо зять БП для ПК большей мощности, кта ти сколько ватт БП ?
    У меня от 350 вт БП, все прекрасно работает.
    Повесил на 2 пятнивольтовых выхода и на землю кулер, все равно глохнет сразу((
    А перемычку не забал поставить?
    Нет, и на m2-itx на b2 перемычка стоит и на зеленый-черный на штекере БП компьютерного перемыкаю. Подключенный кулер вертится 3 секунды и глохнет. а на БП m2-itx только лампочка успевает зажечься и сразу же все глохнет.
    Причем еще такое наблюдение.
    Когда замыкаем зеленый и черный через кулер, то БП начинает работать (во всяком случае ветилятор на БП вертится). Но как только к БП подсоединяем к +12V красный провод от автомобильного БП, то все завешается снова.
    P.S. Дело не в кулере. Когда просто зеленый и черный перемыкаешь - БП работает, когда что либо добавляешь - прекращает.
    Последний раз редактировалось ChooJoy; 01.03.2009 в 20:32.
    Значит не тянет твой БП ATX
    Чтобы подключить данный системный блок дома необходимо:
    1. Стандартный АТХ блок питания на 300Вт (не китайский а качественный - можно определить по весу), где на шину +12В выдается не менее 15 Ампер, обычно на нем самом наклейка, на ней написано сколько ампер выдает шина питания +5, +12, и т.д. (нерекомендуется подрубать PcCar к +12В в работающий домашний комп, нужен отдельный АТХ БП)
    2. ISO разъем питания, и переходник питания на стандартную фишку для изготовления переходника для нашего компа. ISO разъем можно купить в магазине Русь за 70 руб, а переходник с фишкой пойдет от комплекта материнской платы.
    Подключение:
    - изготавливаем переходник из ISO переходника и переходника питания с 4-х контактной фишкой. Можно АСС завести сразу на +12В или через кнопку, кому как удобно.
    - подключаем изготовленный переходник в системный блок и к блоку питания АТХ
    - чтобы включить обычный АТХ блок питания, замыкаем на разъеме контакты, как показано на схеме. Далее включаем наш PcCar
ID:	3327   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3329   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от regk Посмотреть сообщение
    Ну к примеру решили проапгрейдить вы свой пк, вынули и принесли домой, каквы его к розетке подключаете, что используете, тоже хочу такую штуку
    Есть такое устройство: "Кулон-715d". Выдает напряжение 5-15v, при токе от 0.1 до 15А. Можно запитать CarPC или зарядить аккумулятор. Очень полезная штука. Цена в районе 1500р.
