Показано с 11 по 20 из 23
    Местный Аватар для Allex
    По умолчанию Re: Windows не хочет идти в "спящий режим"
    Цитата Сообщение от dima007
    посмотри в меню "управление профилем" в этом же окне "Опции" - а там нет какой-либо настройки типа "автозапуск с предопределенным профилем"?
    там есть функция сворачивать после запуска, но не всегда срабатывает.
    Кажется, ты меня не понял. Или я тебя На скриншоте по адресу http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...&topic=42456#1 я вижу опцию "сжать окно при запуске" - это и есть функция сворачивать после запуска. Она в меню "Общие". Я же тебя спросил, есть ли в меню "управление профилем" (это двумя пунктами ниже) какая-нибудь опция "запуск с профилем...". Короче, если не сложно, сделай скриншот окна "Управление профилем"
    Пользователь Аватар для andreydk
    У меня тоже скалинковский модем мешал компу засыпать - поменял в его драйвере COM порт на 31 вроде (в принципе не важно на какой - главное подальше от первых 10) и ошибку эту больше я не видел. А поменял потому, что (уже не помню как и где) увидел что на одном порту получился модем и ещё что то и конфликт получался. Попробуй - может поможет.
    Allex
    Вот это
    andreydk
    Попробую, кстати, а у тебя стоит галка "удерживать соединение"
    Последний раз редактировалось dima007; 29.12.2008 в 12:02.
    Вот это...
    здесь настройка правильная.
    Что еще можно попробовать - деинсталировать эту программу "Мегафон интернет", а интернет-подключение настроить через Windows. Естественно, в системе должны присутствовать драйвера от модема.
    Я думал, вот только драйвер как оставить, и при подключении модема программа снова устанавливается (диска нет по определению, программа прошита в модеме. я в мегафон ездил спрашивал, китай говорят...) боюсь что одно спасение это трубку какую нибудь прицепить, но тогда тотже скайлинк только 1руб против 2.95 за мегабайт.
    Чтобы программа сама устанавливалась при подключении модема, я с таким не встречался. Здесь я пас. Теоретически, при деинсталляции программы (если в принципе деинстал возможен), программа удаляется, а драйвер остается в системе. Нужно понять, программа именно УСТАНАВЛИВАЕТСЯ при подключении модема, или ЗАПУСКАЕТСЯ (т.е., установлена ранее и реагирует на появление в системе модема). Если второй случай - то снос программы может помочь.
    Так у тебя наверное модем в виде флешки с программой на самом модеме.
    St@rz
    точно
    а что никто не пользуется?
    Последний раз редактировалось dima007; 29.12.2008 в 20:00.
    У меня такой же модем , но учитывая глюкавость спящего режима я этот режим не использую .
    Может быть это можно как то использовать? В сочетании с этим.
