Показано с 1 по 10 из 23
    По умолчанию Windows не хочет идти в "спящий режим"
    При выключении двигателя компьютер переходит в спящий режим, а при запуске двигателя просыпается, но иногда при включенной программе cityguide и постоянном подключении к инету компьютер не хочет идти в спящий режим и продолжает работать, провторном запуске видим вот это, бывает нормально, но в любом случае при отключении двигателя приходится сидеть и слушать, выключится (перестанет шуметь)компьютер или нет, т.к. монитор выключается первым
    И посоветуйте, кто как с этим бориться???
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Windows не хочет идти в "спящий режим"
    Драйвер модема мешает.
    Это понятно, как проблему решить?
    Местный Аватар для Allex
    Вопрос задан НЕКОРРЕКТНО. Что сделано для устранения проблемы? Винда однозначно советует обновление драйвера. Ты его обновил? Почему нужно инфу клещами вытягивать по крупицам? Извини, но желающих отвечать на такие вопросы, думаю, будет не много.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    ТАК!
    а к инету как подключается комп?
    посредствам какой-то доппрограммы специальной от юбиквама или как-то иначе?
    технические характеристики компьютера:
    Блок питаня М2-АТХ 160 Wt
    Материнская плата VIA C7 15000 Mhz 800 Mhz
    Оперативная память DDR II 512 Mb PC5400 667Mhz
    Жесткий диск 120 GB
    О.С, Xp Home sp3
    Драйвер для телефона скайлинк ubicuam 105.подключение по USB.драйвер обновлял, переустанавливал, безрезультатно.
    Ребята вы поймите я в компьюторе на уровне пользователя и то, что для вас так и должно быть для меня не понятно, и самое главное, что спросить негде, остается только интернет.
    Последний раз редактировалось dima007; 27.12.2008 в 21:44.
    Жесткий диск 120 GB
    О.С, Xp Home sp3
    Ок, правильно ли я понял, что "обновлял" - это значит сходил на сайт производителя (или на скайлинковский), скачал оттуда драйвер более свежей версии, чем был установлен, и переустановил его? И это не помогло? Если это так, то я больше не знаю, что посоветовать. Дело в том. что у меня подобный глюк с отказом ухода в "спящий режим". Виновником оказалась внешняя USB звуковая плата. Переустановка драйвера на более свежий решила эту проблему.
    По большому счету, я бы посоветовал отказаться от спящего режима (у меня есть опыт борьбы со многими его глюками - и успешный, и нет). Сейчас у меня комп всегда загружается с ноля - где-то на минуту дольше, но гораздо стабильнее. Это для меня оказалось важнее (после полугода использования спящего режима).
    ну драйве новый не пробовал качать, посмотрю, но думаю что не изменился, а перегружать неудобно, постоянно открыта например ситигай, ну можно конечно в автозагрузку бросить, незнаю можно попробовать еще модем мегафона поставить, но там тоже интерестно если пользовался вылезает окно на подключение посмотри http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...&topic=42456#1
    а зря, в твоем случае я бы обновил драйвер в первую очередь
    если у тебя никакой фронэнд не используется, то именно так и сделай - кинь в автозагрузку все, что нужно. Ну а в Центрифуге у меня Ситигайд грузится автоматом через её настройку, В РР - я его не знаю, думаю, тоже можно автозагрузку окна СГ организовать
    Проги этой не знаю, модема такого у меня нет и не было, но есть одна мысль: посмотри в меню "управление профилем" в этом же окне "Опции" - а там нет какой-либо настройки типа "автозапуск с предопределенным профилем"?
    там есть функция сворачивать после запуска, но не всегда срабатывает.
