Я про то,что если сделать универсальный корпус ко всем платам. Не только к Интел. Вот и нужно услышать мнение где и как расположить хард.
Винт предлагаю ставить в "правом верхнем" углу над платой.
Отступ от "верхнего" края - 25мм (из-за выступающих над платой элементов задней панели, по ширине самого большого элемента).
Размеры типового харда с креплениями снял.
Итого, левое верхнее отверстие будет иметь отступы:
от края слева - 3(зазор?)+9=12мм
от края сверху - 25+3(зазор?)+4=32мм
Остальные отверстия для крепления харда делаются через 77мм вправо и 62мм вниз.
Последний раз редактировалось dISCObUG; 09.02.2009 в 00:05.
Фотография VIA с HDD.
Получается что для каждой платы надо корпус отдельно делать.
Для универсального корпуса надо жертвовать его размерами.
стоп! что значит безкорпусный вриант?? объясните поподробней... а желательно фото сиего чуда...
Безкорпусный вариант предполагает установку материнской платы куда нибудь в недра панели без корпуса.
Для тех кто будет делать корпус из металла есть советы по покраске компьютерного корпуса краской в аэрозоли.
А для желающих пользоваться лауфверком?(для дисков,я не знаю как это по русски)
Если кто захочет встроить CD-ROM, то его лучше расположить под материнской платой.
Последний раз редактировалось St@rz; 12.02.2009 в 02:58.
Корпус в сборе.
Программу просмотра (eDrawings Viewer) можно скачать отсюда http://www.solidworks.com/pages/prog...loadcheck.html
