Показано с 11 по 20 из 22
    По умолчанию Re: Помехи,помогите побороть.
    вобще я считаю что проблема в помехах не в розвязки земли!
    мона просто чуть вытащить тюльпаны чтобы экраны не соединялись и земля будет развязана а шум остается!я конечно понимаю почему их нет из-за мистари,но надо найти проблему( причем не только в этом случае)
    Проблема как раз в том что у компа и у входа магнитолы общая земля соединяющая их аналоговым кабелем, в итоге при передаче аналогового сигнала по общему проводу течет частично питающий компьютер ток , который и слышен в виде шума и помех
    [QUOTE=Leha080;27693]вобще я считаю что проблема в помехах не в розвязки земли!
    А это тогда как обьеснить!
    Если соеденить только сигнальными проводами то общее соединение(земля) останется, только по питающим проводам, потому что у них один источник питания аккумулятор
    При истользовании ботареек тоже земля остается но почему тогда помехи уходят, а если просто отсоеденить экран то не помогает!!!!
    А про фильтрацию питания забыл? Еще низкое сопротивление обмоток.
    Модератор Аватар для vladsmir
    При использовании "бататреек" твои входы зашунтированы обмотками транса фильтра.
    сказать проще.батарейки -это гальванически развязанный источник питания не создающий помех)
    ну в этом что -то есть но мне кажется что ботарейки просто затеняют проблему!, а она наверно легко решаема( ятак решил)
    Потаму как у многих стоят усилители и также кто во что горазд с проводкой и я не разу(почти) не слышал о помехах, хотя принцим один и тотже и там и там rca кабеля и питание с преобразователем!!!
    Но помех НЕТ!!! А на пк ЕСТЬ почему???
    питания магнитол и прочих расчитаны на применение в авто...а бп компа или ноута..........ну никак.......поэтому нет однозначного решения.а только принципы каждый борется по своему.....
