Показано с 1 по 10 из 22
    По умолчанию Помехи,помогите побороть.
    Добрый день.
    Стояла обычная магнитола+4 колонки.Работало все норм,помех не было.
    После установки ноута,появилась необходимость в магнитоле с AUX входом.Была куплена дешевая(лишь бы был AUX) магнитола NRG NCD-6050.
    Установил ее по образу и подобию предыдущей.Разъемы одинаковые.
    Взаде 4 тюльпанчика,2 из них AUX вход.Подсоединил магнитолу к ноуту.
    Появились помехи.Я так полагаю от генератора(с увеличением оборотов двигателя звук становится более "скулящим").Помехи достаточно сильные в режиме AUX-IN,и по слабее(значительно слабее,но они есть) в режиме проигрывания диска или радио.
    Я слабо разбираюсь во всем этом,читал форум,но каждый случай не мой,как мне показалось,у кого то усилок,у кого то еще что то.
    Подскажите можно как нибудь побороть помехи?
    Это все из за дешевой магнитолы?И вообще как быть?
    Буду очень признателен за ответы.
    По умолчанию Re: Помехи,помогите побороть.
    поиск
    пробовать
    креститься (чтобы не казалось)
    Ну куда нам до гуру...
    Говорю ж не шарю в этом,смотрел 3 страницы форума,нашел пару тем.Но тех.термины не для меня.Межблочные кабели,контуры и прочее...
    Сложно чиркануть пару строк на понятном для чайников языке?
    Кому не лень напишите пожалуйста.Что купить и куда вставить
    Если таких тем полно-потом потрите.
    ПОЖАЛУЙСТА.
    Модератор Аватар для vladsmir
    ПОЖАЛУЙСТА.
    Самый простой и дешевый путь - попробовать фильтр Мистери Мад GL на вход магнитолы. Про него тут куча всего написана. На качестве звучания ноута и магнитолы он уж точно не скажется, а помехи скорее всего уйдут.
    Угу...спасибо,попробую.А как быть с небольшими помехами когда AUX не активирован и магнитола работает в режиме воспроизведения диска или радио?
    Или тут вся соль в этом AUX?До этого стояла дешевая магнитолка,помех не было.
    А попобуй включить магнитолу без подключения проводов к AUX. Если наводки останутся, то нужен фильтр по питанию. Если пропадут - то не нужен.
    вобще я считаю что проблема в помехах не в розвязки земли!
    мона просто чуть вытащить тюльпаны чтобы экраны не соединялись и земля будет развязана а шум остается!я конечно понимаю почему их нет из-за мистари,но надо найти проблему( причем не только в этом случае)
    Проблема как раз в том что у компа и у входа магнитолы общая земля соединяющая их аналоговым кабелем, в итоге при передаче аналогового сигнала по общему проводу течет частично питающий компьютер ток , который и слышен в виде шума и помех
    [QUOTE=Leha080;27693]вобще я считаю что проблема в помехах не в розвязки земли!
    А это тогда как обьеснить!
    Если помеха есть без активации AUX то значит нужен фильтр питания магнитолы
