Показано с 11 по 15 из 15
    По умолчанию Re: CarPC в Nissan X-Trail T31
    lilliput 889
    И еще несколько вопросов
    1. На форуме рекомендуют провода питания сечением не менее 3-4мм. Но штатные провода блока питания 2,5(по ощущению). Они же всеравно станут узким местом?
    2. Набросал схему подключения по звуку CarPC> автомагнитола > усилитель > аккустика. С интегрированной звуковухи через Джек 3,5 на вход магнитолы тоже Джек 3,5. Нормально? Где могут быть проколы?
    3. Для CarPC протяну отдельные провода. А усилок уже подключен. Нужно ли ему тянуть отдельную землю с аккумулятора?
    Гуру Аватар для Max
    Посмотри в разделах поекты там много раз разбирались данные моники.
    У него 4 болта с зади с защелки сверху и снизу.Их надо аккуратно либо пластиковой картой поддеть либо тоненькой отверткой.
    Для питания карписи тебе нужно взять 2 провода питания с сечением не менее 4 квадратов,их можно купить в любом магазине автозвука.И протянуть и + и - напрямую от АКБ.На + рядом с АКБ поставить колбу с предохранителем.Еще лучше провод под капотом проложить в броне гофру он защитит провод.Я не стал ставить родные провода от БП так а взял провода 4 квадрата обжал их в клеммы и подсоединил к БП и другие концы припоял в разьему питания.
    Кабель который ты будеш ложить для звука Джек 3,5-джек 3,5 старайся проложить чтобы он не пересекался с кабелями питания.
    Вообще в идеале сделать тебе единую землю.Тоесть заземлить все в одном месте.
    Ты протащи провода обязательно от АКБ к компу потом все подсоедини и послушай будет ли наводки и помехи.Если будут то надо думать что единая земля и тд.Очень помогает фильтр питания для карписи.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Приживил сегодня матрицу в рамку. Красным кружком обведен ИК приемник
    Обнаружилось, что для установки головы прийдеться рамку подпиливать.
    Вот собственно матрица и как я ее закрепил. Почему то отличаеться от виденных ранее на форуме? Закрыта в металический корпус. Красным выделены места креплений и приемник ИК
    И вот собственно маркировка матрицы Innolux
    Думаю как зафиксировать вторую плату.
    Вот она
    На сайте www.carmonitor.ru написан Установочный размер матрицы: 130х189 мм. У меня получаеться 192х116. А видимая часть экрана такая же.
    Установил на блоке питания джампера в положение 5/45 - компьютер начинает переходить в спящий режим через 10 сек.????
    Подскажите
    Последний раз редактировалось DartVader; 21.06.2009 в 21:14. Причина: добавление
    Пробовал на машине заготовку компа. Не нравиться, что в момент запуска монитор выключаеться. Хочу подсоединить на блок питания. можно ли его цеплять на 4-х пиновый разъем дополнительного питания процессора. И вытянет ли он мою конфигурацию + монитор?
    Для земли прикупил вот такую вот хрень
    Последний раз редактировалось DartVader; 21.06.2009 в 20:45. Причина: правка
