Показано с 11 по 14 из 14
    По умолчанию Re: Garmin 18 - стоит использовать?
    Спроси у Ashu он на Ahk делал что то похожее
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3197
    Пользователь Аватар для ssuprune
    Спасибо за наводку, попробую понять, как это мне поможет
    Что-то странное происходит.
    Если пользоваться Garmin Mobile PC, и без запуска Spaner-а видит приёмник, если запустить сити гид- приёмник не видит
    Нашёл в чём проблема и нашёл решение.
    Гарминовские приёмники передают сигнал не в NMEA, а в своём собственном Гарминовском формате.
    Поэтому при запуске Гарминовских навигационных программ им понятен сигнал приёмника , при запуске любой другой программы навигации стороннего производителя сигналы программе непонятны.
    Программа Spaner от Гармина переводит свой формат сигнала в NMEA, причём можно прописать одновременно несколько СОМ портов, на которые будет передаваться сигнал. Минус программы Spaner-после старта из сна необходимо нажать в появившемся окошке с вопросом о том что сигнал потерян "ОК", только после этого она опять продолжит работу.
    Решение:
    1.сносим Spaner
    2. Устанавливаем программу GpsGate http://franson.com/gpsgate/guide.asp...platform=winxp
    3.Наслаждаемся.
    Программа делает всё тоже самое что и Spaner, только не задаёт глупых вопросов при пробуждении
