Показано с 1 по 10 из 14
    По умолчанию Garmin 18 - стоит использовать?
    Подключил к авто-компу USB GPS приемник Garmin 18, который был куплен 2 года назад и был он, мягко скажем, не дешевым. Сидит приемник на крыше, по идее должен хорошо видеть спутники и определять координаты, однако в условиях города мое положение на карте частенько прыгает туда-сюда, в итоге я езжу по домам, уезжаю туда-сюда на десятки метров.
    При этом обычный авто-навигатор прекрасно себя чувствует в этих условиях.
    Вот теперь я не знаю что делать, по описаниям приемник имеет хорошую чувствительность и т.п. А работает вот так вот плохо Хочется купить BU-353 в надежде на то, что он будет работать нормально.. но я в этом не уверен
    По умолчанию Re: Garmin 18 - стоит использовать?
    BU-353 не будет кидать, по крайней мере я этого не замечал
    А какой чипсет у этого гармина 18? Нигде инфы не нашел.
    Вот у bu-353 - SiRF Star III. А у этого не пойми какой, может старинный какой?
    Замечено то что если приемник с высокой чуствительностью, то его может кидать по сторонам. Может совпадение , но на практике уже несколько раз сталкивался с такой фигней.
    спасибо, купил BU-353. Пока работает стабильно, буду усиленно тестировать
    Ездил по узким улицам с высокими домами - все в полном порядке, приемник хороший!
    Работает внутри гаража. Просто чудо какое-то
    Если гараж не железный то в полне реально.
    Гараж из пено-блоков, крыша - металлочерепица
    Пользователь Аватар для ssuprune
    Народ, кто подскажет, на форуме ненашёл ничего на эту тему
    Операционка ХР, стоит Garmin 18USB, к нему в комплекте идёт программа Spaner, в которой прописывается, на какой com порт выводить сигнал с GPS приёмника.
    При выходе из спящего режима программа пишет, что сигнал потерян, необходимо выйти из центрифуги, вручную нажать OK, после этого программа сама опять начинаеть выводить сигнал на СОМ порт. Есть-ли вариант автоматизации данного процесса, или возможно есть другой путь решения вопроса?
