Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
    Местный Аватар для Самоделкин
    По умолчанию Re: FM радио для CarPC из остатков магнитолы
    А можно, например, и вот так: чип от силабс Si4741, специально разработанный для применения в автомобильном радио, процессор 8051 для общения с компом, программное обеспечение от силабс радио и всякая другая мелочь .
    Вообщем немного разобрался немного с Lart, контроллер называется C8051F321 (маркировка SILABS F321 ) представляет собой 10-битный АЦП, контроллер интерфейса (поддерживаются USB 1.1 и 2.0) и программируемый микроконтроллер с 16 КБ встроенной памяти.
    Прошивка в нем заточена под управление чипом Si4700/1
    нужно подбирать FM модуль совместимый по командам с Si4700/1, но я сомневаюсь что есть такие совместимые модули. Тем более что упраление у него не по I2C , а трехпроводный интерфейс
    Документацию на чипы Silabs берем здесь
    Документация на процессор C8051F321
    Последний раз редактировалось Chip; 30.03.2009 в 03:41.
    Цитата Сообщение от fand Посмотреть сообщение
    Можно, например, вот так:....
    Сразу говорю, схема не моя. На схеме управление FM-модулем магнитолы Sony (SSIR-EX). Все это дело управляется атмегой 8535 по USB. Качество приема отличное. Сейчас ведется доработка софта для PC.
    Так звук то тут по USB идет или нет ?
    Ну вот главный вопрос с этого интерфейса научится снимать данные. А так даже можно штатный чип силабза не выкидывать, а просто данные о нужной частоте снимать с шины, конвертировать и выводить на нормальный радиоблок, и аудио с этого радиоблока хош, через линейный вход, хочешь через встроенный ацп силабза выдавай в комп.
    Пользователь Аватар для fand
    Нет. Звук подается на линейный вход компа. А управление, RDS по USB
    Системы управления "умный дом" AMX, Crestron, KNX
    Тема очень актуальна... Установка моего компа уперлась именно в отсутствие нормального приема радио. Когда планируется релиз?
    Еще как вариант:
    Схема на модуле TUX-032, получается более миниатюрный, чем на SSIR-EX.
    Расшифровка протокола этого модуля выполнена на 70%. Пока не понятно назначение некоторых байтов.
    Последний раз редактировалось fand; 30.03.2009 в 17:15.
    У меня и инете не получилось найти модуль TUX-032
    Он вообще в продаже существует?
    а вопрос слегка не по теме.
    приехал мне тут силабз, вроде работает, но где у него рдс должно показываться-то в CF? Или там нет поддержки этого?
    Я выдрал из неисправной магнитолы Sony.
