Показано с 11 по 20 из 33
    По умолчанию Re: Опель из Зефира...
    Не дам проекту засохнуть)))
    продолжаю доделывать сам)
    дело движется небыстро, потому что приходиться все постигать и разбираться самому)
    на данной стадии перебран системник, переподключено все что отваливалось, боле мнение настроено ПО)
    путем проб, ошибок и покупки кучи железок, удалось получить разделение аудио и видео потоков.. на 2 монитора...
    аудио работает отлично и думаю оставить так...
    а вот видео буду дорабатывать потому что получилось длинная связка, куча устройств...Это не дело потому как не хватает Юсб дырок да и проводов лежит немеряно)
    сейчас заказана матрица в потолочник с контроллером DVI-D..
    если расчеты верны то все преобразователи в топку, будет на прямую....
    Последняя редакция Системника: Zotac 9300, камень 7400, кулер тинан NK54 с отдельным регулятором вращения, 160 винт2.5". БП М1-Itx.
    Жизненно необходим был таймер на выключение компа....,на выходных все же родил и внедрил его...
    теперь системник живет 2 часа после вытаскивания ключа, потом выключается...))) работает все как надо)))
    из недоделок- эстетика((( нет козырька на монитор, пока грамотно не доделано разделение видео потока..
    Последний раз редактировалось VioCAR; 30.06.2009 в 13:30.
    Пользователь Аватар для Leon Voronezh
    Я тоже уже не жду советов от других, доделываю и переделываю сам. Похоже все гуру карписьники разъехались по югам.
    Гы)
    ВОТ и приехала посылка из китаю)))
    матрица и контроллер с DVI.
    вот на коленочке все быстренько собрал чтоб прверить))))
    потом все основательно прикреплю.....
    придумаю куда блокуправлениякнопок девать...
    и надо штекер прихимичить на питание 12 V....
    и будетмне счастье))
    будет у меня 2 монитора)) одновременно работать
    Последний раз редактировалось VioCAR; 09.07.2009 в 19:51.
    Как разделял аудио? Тоже в планах запустить отдельный поток на мониторы в подголовниках. Для видео вроде уже всё придумал (USB видеокарта(заказал, жду) и преоброзатель VGA>video out+svideo out (уже купил и поигрался)).
    разделения у меня как бы аж 2))
    одно - родное опелевское через штатную голову..
    называеться твин аудио.
    вместо задней пепельныци ставиться блок управления.
    он имеет 2 гдезда под уши...
    и кнопки управления штатной головой..
    когда его включаешь задние динамики отрубаються и переходят на уши...+
    есть возможность использховать другой источник что у водителя..
    например водила слушает радио..
    задние могут или диск штатной юзать иди через AUX комп...
    навигация у меня выведена на ЮСБ колонки, спрятанные в передней консоли..
    винда их видит как второй источник звука...( можно вторую звуковуху вставить, но дороже это)..
    если я захочу на передний мон вывести скажем фильм, то запускаю другой проигрыватель и выбираю источник звука эти колонки...
    Итого я имею что задние могут смотреть и слушать одно....
    я полностью другое....
    Бешенная маршрутка
    Опель зафира.)
    проект
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...8732#post38732
    усе))
    заработало))
    собрал, проложил кабеля к потолочнику...
    все настроил))
    матрицо в потолочнике супер....))
    определяеться как асер)
    разрешение любое вплоть до 1600 на ското то там)
    но есть и минусы мешающие жить(((
    с***ка вылетел точскрин на переднем моне......
    мля!!!
    ну что за хрень(
    или контроллер или как подсказывают люди само стекло(
    буду дальше копать...
    поспешил(купил комплект стекло + контроллер
    ни то ни другое не подходит(
    Бешенная маршрутка
    Опель зафира.)
    проект
    позвони часов в 21-22, если тебе не поздно, поковыряемся.
    Достойный проект!!!
    такс))
    выкладываю фотки завершенного проекта)
    козырек сварганил сам) уже месяца полтора назад...
    сначала был крайне недоволен, теперь вроде привык и даже вроде ничего выглядит.
    плотный паралон для магкости,чтоб был на ощупь такой же как торпеда, сверху обтянул кожей..
    не пинайте сильно за колхоз.. впервые делал ...
    Последний раз редактировалось VioCAR; 21.10.2009 в 12:53.
    Бешенная маршрутка
    Опель зафира.)
    проект
    Хорошо Re: Опель из Зефира...
    Доброго времени суток.Замечательный проект.Есть два маленьких вопроса-как обошлись без штатного дисплея?Как показания с него заведены в CF? Если что нетак извените прошу сильно не пинать.
