Показано с 11 по 20 из 32
Тема: BMW E38 740
    По умолчанию Re: BMW E38 740
    дай ссылку на свой проэкт.
    Пользователь Аватар для fash
    до чего же народ ленивый пошел )) У меня 5ка но панели одинаковые http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3085
    За последнее время было докуплена мелочевка и вплотную начата инсталяция. Куплен самый дешевый АТХ корпус. Из его частей был сконструирован корпус под штатные крепежные места. Сверлить/пилить в машине ничего не пришлось. Фоток процесса подгонки нету. на днях сфоткаю его и выложу на форум.
    фото корпуса
    Так же была куплена материнка GA-EP45T-UD3P и процессор Q9500.
    в закромах лежала память двумя линейками по 2 гига, жеский диск 5400 120гигов и звуковая карта Live!.
    жеский будет докуплен в будущем 7200 объемом побольше, а над звуком еще буду думать.
    По корпусу. в нем стоит полный АТХ материнка, 5 кулеров(3 штуки на БП, один на задней панели выдувающий, один 12см для вдува).
    На задней стенке были проделаны отверстия для двух разъемов DB9. Первый из них служит в качестве КОМ порта. кабель от него в материнку был сконструирован самостоятельно (найти эти выносные ком порты в магазине нереально). Второй порт для кнопок и светиков материнки: кнопка питания, кнопка резет, светик питания, светик жеского диска.
    На днях обклею корпус чемто резиновым, дабы он не контактировал с корпусом машины. закреплен будет на пластиковые защелки.
    Корпус БП был также сменен, т.к. не удоблетворительная толщина метала использовалась. Гнеться в руках легко и не принужденно. Хорошо, что разработчики этого чудоБП крепления платы использовали стандартные. Поэтому пересыпать в новый корпус не состаила много труда.
    Так же был заказан и куплен видик Gigabyte GV-N94T-512I. Из всех существующих видиков, подходил только этот. Его фишка в том, что он оочень тоненький. при установке на мат. плату, он не занимает соседний слот, что мне очень важно.
    Сегодня вечером была проделана первая работа по изготовлении рамки. фото ниже.
    Был куплен USB хаб STLab U-340, подогнан по размерам и вставлен. Фото ниже.
    Итак, закончил лепить функционал морды. Справа будет стоять енкодер для меню и два порта USB.
    Сегодня был куплен удлинитель VGA Gembird CC-PPVGAX-10M
    закончил шпаклевать и шкурить панель. Фото качеством не фонтан, но что есть.
