Показано с 11 по 14 из 14
Древовидный режим
    По умолчанию CarPC в шевроле Авео 2005г
    Вообщем не смотря на кризис, решил вооплотить в жизнь свою маленькую мечту. Для этого на данном этапе приобретено:
    Системный блок "Glass worker X2"
    монитор Liliput GL859-80NP/C/T
    GPS приёмник SkyTraq
    Адаптер Bluetooth USB CNet CBD-101 Dongle
    Остальное буду докупать по мере возможности. И так почитав форум и просмотрев разные проекты, решил что установить всё нужно таким образом, что бы в случае чего, легко можно было всё это добро деинсталировать.
    Для монитора определил 2 Din место, где раньше обитала магнитола и небольшая полочка. Под магнитолу будет отведено другое место в саморучно изготовленном тоннеле, но об этом немного позже.
    Так как монитор с рамкой не умещался, пришлось его разобрать и придумать способ его крепежа.
    Так собственно выглядит разобранный монитор.
    Что бы всё это соеденить без родного корпуса, из фонеры была выпилена основа
    а так же из профиля была изготовлена "аля рамочка", при помощи которой будет держаться на основе, матрица
    Соеденил всё это как бутерброд ,матрицу вставил в рамочку. Затем рамку приклеил к основе а по бокам для большей надёжности.Залепил эпоксидным пластелином.Планка с кнопками была закреплена на задней стенке, а ик приёмник вынесен на проводках.
ID:	3937   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3939   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mvn_78; 07.04.2009 в 17:47.
