Показано с 11 по 19 из 19
    По умолчанию Re: Land Cruiser 120 Prado 2007 первый проект, нужны советы
    Понемногу первый этап проета подходит к концу. Уже вчистовую протянули всю проводку и сегодня надеюсь закончим с установкой железа. Завтра планируется финальная настройка программного обеспечения. После чего клиент от нас уедет, чтобы поездить и посмотреть, как всё работает и высказать после этого свои замечания и предложения.
    Выложу ещё немного фото.
    Вот так вот мы установили кнопки на руль, и пусть теперь кто-то скажет, что это не родное
    Усилитель кстати тоже пришлось ставить не тот что планировалось. Установили Helix DB5 Усилитель пришлось поднимать на проставки, чтобы воздуханы работали нормально.
    На месте штатного CD чейнджера сделали полочку для клавиатуры, туда ещё подсветочку поставим, чтобы удобно было.
    Вот так в подлокотник установили тачпад:
    Вчера завершили сборку машины. Всю ночь мой партнёр парился и настраивал ПО, но пока вылазит много багов. Хотелось бы услышать мнения экспертов.
    1.Звук идёт с прерываниями. проверили всё железо, все контакты, но ничего не обнаружили (хотя и так понятно, что это програмная ошибка, но всё-таки хотели исклбчить и фактор железа), пришли к выводу, что проблема програмная, но танцы с бубном не помогли Думаем переставлять систему полностью.
    2.Переодически при переключении из программы в программу пропадает звук, что лечиться нажатием кнопки mute, но это не есть правильный выход
    3.При выходе из спящего режима комп тупо виснет.
    Буду признателен если поможете советом.
    Была похожая проблема на настольном компьютере, встроенный Realtek AC97. После полной переустановки системы все повторялось. Вылечилось отключением то ли линейного входа, то ли микрофона (галочка "выкл" в настройках). С тех по отключаю оба чтобы не мешались
    Гуру Аватар для Max
    Насчет звука тебе можно попробовать обновить дрова на более новые или поставить другую версию.
    Косяк звука у тебя также повторяется и при переключение из проги в прогу это дрова скорее всего.А может и железо звук на маме может быть косячит.
    Если комп виснет при выходе из спячки это конфликт софта с железом.Просто винда не может зацепить все устройства и вернуть их в тот момент до сна.Если у тебя и до сих пор после переустановки системы остался данный глюк то я бы на твоем месте занялся тестом железа и выявленим косячного.А то человеку отдадите машину он покатается а потом будет высказывать все свои недовольства и тд.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    спасибо за советы!!!
    Первую проблему побороли, путём перестановки системы. Теперь по немногу подключаем остальные девайсы и смотрим, чтобы не былоо конфликтов.
    Передельщик
    афигеть, еще туалет и кухню сделать д жить переехать
    Вот и подходит к концу первый этап нашего первого проекта автомобильного компьютера!!!
    Компоненты:
    Car PC
    Системный блок:
    -Celeron DualCore E1400 2.00Ghz 512Кb box,
    -MB ASUS P5KPL-СM s775 mATX,
    -DIMM 1024Mb DDR2 PC2-6400 Kingston,
    -HDD Mobile 320GB Seagate 5400об/мин, 16МБ кеш, SATAII-300, 2.5 дюйма,
    -AVerTV HYBRID + FM с Д/У TV,
    -плата видеонаблюдения AVerMedia 4EyesPro,
    -SC Creative SB X-Fi Xtreme Audio (SB0790)
    -блок питания М4-АТХ 230W
    Монитор тач Liliput GL 859-80NP/C/T 8" 800х600
    Внешний DVD slim нойтбучный
    Радио LART
    Видеокамеры 3 шт
    Garmin GPS USB 18
    Блютуз
    GPRS модем
    Картография Garmin City Navigator + карта дорог Украины
    ELM 327
    Тачпад Easy Cat 2 Button
    WiFi
    Аудио-система
    Усилитель helix db five
    Фронт AudioArt Revolt s650
    Тыл AudioArt SX65
    Сабвуфер kicker cvt65
    Системный блок установлен под передней пассажирской сидушкой (сорри забыл сделать фото), под водительской установлен усел. Переделана родная тоётовская рамка двухдиновая, для адаптации лилипута. За монитором установлено два хаба куда подсоединены практически все юсб устройства.
    Питание подключено таким образом, чтобы через полчаса после выключения зажигания комп выключается.
    На основе вышеуказанных компонентов построена ауди-ситема, зашумлены двери и часть багажника, кроме того планируется дополнительно подключение центрального канала.
    Закуплены отдельно штатные кнопки управления с руля и подключены через контроллер клавиатуры. Кнопки были вставлены в штатные места, единственное, что пришлось подрезать немного руль.
    Управление компьютером осуществляется:
    • Тачскрином
    • Беспроводной клавиатурой
    • USB тачпадом
    Дополнительно подключены к родным кнопкам команды Esc, Reser, Power
Название:	отдельные кнопки.JPG
    Установленная оболочка Центрифуга
    Функциональные возможности:
    Мультимедиа
    Навигация (Garmin, Ozi)
    Блютуз
    Работа с данными по ОБД 2
    Интернет
    Камера заднего вида
    Видерегистрация
    Вывод изображения одновременно с трёх камер
    Офисные приложения
    Что самое интересное, больше всего боялись некачественного приёма радио и наводок, с первым проблем вообще нет, подключили к родной антенне и работает очень даже прилично. По звуку наводок нет, есть немного на мониторе, но это за вторым заездом исправим.
    К компу подключены три камеры: задняя, передняя и ещё одна задняя, установлення в салоне, при помощи родного ПО есть возможность как смотреть их одновременно, так и по очереди, кроме того, как я уже писал передняя камера пишет, а задняя верхняя выведена напрямую в центрифугу и включается нажатием одной клавиши.
    Все родные кнопки на руле работают по своему назначению, только кнопку MODE прикрутить не можем, были бы рады если бы кто-то подсказал.
    Рамку будем переделывать, потому что экран всё-таки бликует, потому будем ставить его глубже, чтобы был козырёк.
    Сейчас начинаем второй этап:
    Подключение заднего монитора, для этого закуплен следующий монитор:
    XENARC 1210TR
    http://xenarc.com/product/1210tr.html
    А также вот такой видеоадаптер
    http://carmonitor.ru/ru/carmonitorvgausb-p-91.html
    Возникла проблемка с монитором Liliput GL 859-80: припереключении на заднюю передачу камера включаеться реально через секунд 30 и наоброт так же долго. Кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
    Сейчас заканчиваем вторую часть проекта. Чуть позже выложу отчёт.
    Конкртный вопрос по AVerTV HYBRID + FM с Д/У TV, FM-radio: удасться ли его прикрутить к центтрифуге.
    Плагин здесь.
