Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Lexus RX-I
    Пользователь Аватар для DmitriyZ
    По умолчанию Re: Lexus RX-I
    Эдуард, вопрос по лиллипуту 889GL-80NP/C/T (http://carmonitor.ru/ru/vgalilliput889glnpct-p-8.html) - на сайте в характеристиках указано, что он имеет разрешение 800х480, а там же в отзывах человек написал, что разрешение 800х600 - не подскажите, как на самом деле? Доступны оба варианта по разрешению или нет?
    Физическое разрешение 800х480 , а поддерживаемые разрешений много в том числе 800х600
    Дима, а ты уверен, что у тебя 8" встанет? родной монитор у тебя 5.6"
    Гуру Аватар для Max
    Ты сам прикинь по размерам встанет ли у тебя монитор разобранный.Вот размеры матрицы Установочный размер матрицы: 130х189 мм
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Гуру Аватар для Max
    видеорегистрация - надо ли для этого докупать отдельную видюху?)
    Для это существуют специальные видеорегистраторы в простонародье платы видео захвата.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Видео регистратор
    Установочный размер матрицы 193х117
    Последний раз редактировалось Chip; 17.05.2009 в 10:49.
    По поводу размеров матрицы (спасибо, что подсказываете на что нужно обратить внимание) - в общем, я посмотрел размеры этого монитора, указано 208×145мм (это с рамкой), затем я в редакторе уменьшил фотку этого монитора до этих размеров в пикселях, т.е. сделал картинку 208 на 145 пикселей, получилось вот так:
    Затем в том же редакторе просто убрал рамку, у меня получилось, что видимая область матрицы - 176х106 пикселей (мм):
    После этого я вырезал из картона прямоугольник с такими размерами, закруглил края и примерил, получилось следующее:
    Именно после таких расчетов и примерок я и решил, что смогу установить данную матрицу себе в панель
    P.S. Кнопки внутри рамки монитора используются для выбора диска/радиостанции, но т.к. я планирую слушать и диски и радио через комп, то смело жертвую планкой с этими 8 кнопками
    небольшое дополнение:
    сейчас еще раз сходил по ссылке http://carmonitor.ru/ru/vgalilliput889glnpct-p-8.html и во вкладке "Спецификация" в самом низу увидел следующее:
    Для тех, кто устанавливает
    монитор без корпуса:
    Установочный размер матрицы: 130х189 мм.
    Видимая часть экрана: 104х173мм.
    Не знаю, то ли я раньше проглядел это, то ли это недавно добавлено
    Но согласно этим данным получается, что вроде все правильно я рассчитал (у меня видимая область получилась 106х176, а тут даже чуть меньше, 104х173)
    А за установочный размер я не переживаю - там внутри еще по паре см с каждой стороны точно есть, т.е. изнутри я смогу на этом же уровне глубины вместить плату размером 130х189мм
    Последний раз редактировалось DmitriyZ; 17.05.2009 в 13:28.
    Продолжаю свои мысли вслух (извините, если немного не соответсвует стилю написания проекта):
    Прошедшую неделю очень много читал и этот форум, и ixbt.com, и nix.ru - пытался понять какое железо мне надо, т.к. сильно отстал от нынешних технологий (последний проц, что я помню, был AMD K6-2 После этого забросил компы и начал увлекаться авто)
    Сравнил цены на процессоры и мамки - AMD и мамки под них дешевле, чем Intel. Либо можно за те же деньги купить AMD просто чуток помощней, чем Intel.
    Прочитал, что под AMD как раз выпустили новый сокет AM3, который держит память DDR III.
    Сходил на сайт AMD, чтобы узнать какие процессоры выпускаются под этот сокет. Из обычных (не серверных) только Феном Х3 и Х4, отличаются кол-вом кэша (3 и 4 соотв.)
    Выбрал X4. Там всего три варианта: 910, 945 и 955 модели. Отличаются тактовой частотой и ваттажом. С частотой все понятно, а вот ваттаж на что влияет? 910-ая модель - 95Вт, а 945 и 955 - 125Вт.
    Далее мат.платы. Прошерстил много обзоров, инет-магазинов, оф.сайтов мат.плат. нашел всего 6 мат.плат, которые сделаны специально под сокет AM3 и память DDR III, а также имеют встроенное видео (чипсет 790GX):
    asus M4A78T-E
    msi 790GX-G65
    asrock M3A790GXH
    jet way ha08
    biostar TA790GX A3+
    MAGIC PRO MP-A3GX
    Сразу наверно откину Jet Way и Magic Pro - что-то про них уж очень мало инфы, да и общее мнение сложилось (судя по их.сайтам и ассортименту на них), что это мелкие китайские конторки. Если не прав - поправьте
    Среди оставшихся 4 мат.плат буду выбирать одну, честно говоря еще детально не смотрел отличия.
    Многим наверняка покажется, что я уж слишком крутое железо выбрал. Напишу, почему так решил (все - ИМХО):
    1. Планирую по максимуму использовать carpc - навесить на него видеорегистрацию с нескольких камер, одновременное проигрывание фильмов на отдельный задний монитор, при этом отображать навигацию и вести логи OBDII. Возможно будет что-то еще, поэтому беру с запасом, чтобы потом не менять половину компа, тем более я потом никуда не дену б/у железо, получится трата тех же денег, если не дороже.
    2. На домашнем компе тормоза не так критичны - можно подождать секунду другую. На carpc критично долго пялиться на монитор или постоянно на него отвлекаться, ожидая пока он отобразит что-то выбранное
    3. Есть друзья, торгующие железом и таскающие его с Китая. По их ценам мне выходит дешевле, чем в том же Никсе процентов на 10-15%. Но привезти они смогут только обычное железо, т.е. мать, проц, память. Остальное все, "специфическое", они не возят (автомобильный БП, видеорегистратор, тачскрин и пр.)
    4. Хочется прикоснуться к новым технологиям
    Пока все
    Последний раз редактировалось DmitriyZ; 25.05.2009 в 23:44.
    Выбрал X4. Там все три варианта: 910, 945 и 955 модели. Отличаются тактовой частотой и ваттажом. С частотой все понятно, а вот ваттаж на что влияет? 910-ая модель - 95Вт, а 945 и 955 - 125Вт.
    Это какой БП нужен будет если только проц будет потреблять 125ватт , да и охлаждение в условиях автомобиля для него скорее всего водяное понадобится
    asrock M3A790GXH
    biostar TA790GX A3+
    не бери, зимой с ними будут проблемы
    Последний раз редактировалось Chip; 25.05.2009 в 21:05.
