Показано с 11 по 13 из 13
    По умолчанию Re: Немного запутался с звуком разъясните что и как...
    Цитата Сообщение от ghostic Посмотреть сообщение
    Нет штатная голова не останется писал об этом уже выше. Т.е. получается как я понял достаточно купить 2 az-fm и 2 провода 3.5 jack на 2 rca, соединить комп с az-fm этими проводами, а из 9-ти контактных разъёмов вывести провода на штатную проводку... так? или другое спец устройство надо?
    AZ-FM - походу его надо (2 шт чтобы на 4 канала), 2 провода jack - на выходы звуковухи, а то что на входе у AZ-FM - не знаю в руках не держал.
    Далее 8 проводов на вход звука в усилок согласно штатной документации на усилок (4 канала по 2 сигнальных провода) 1 провод - питание AZ, 1 провод - земля AZ.
    Спасибо теперь более менее понятно. осталось теперь только az-fm купить.
    Сегодня пытался подключить звук в автомобиле с помощью AZ_FM адаптера.
    Добравшись до понял, что усилитель аналоговый (приходят FR, FL, RR, RL и общая земля)
    Естественно с головы звук не регулируется
    Вопрос как подключить, что бы сохранить функцию регулировки звука с ГУ?
