Показано с 11 по 20 из 44
    По умолчанию Re: Универсальный адаптер для ИК пультов
    Установить драйвер , потом запустить программу irkey_config, настроить нужные комбинации клавиш на нажатия кнопок, сохранить, закрыть программу и забыть про нее. После того как все сконфигурировано можно пользоватся программой irkey поставив ее в автозагрузку
    Всё спасибо разобрался сразу,пульт не рабочий оказался!
    Выложил очередное обновление .
    Теперь корректно работает при выходе из сна
    Радость Re: Универсальный адаптер для ИК пультов
    Такой пульт управления нашёл.
    Здравствуйте.
    Приобрел сие устройство. В целом - доволен. Однако, есть несколько комментариев и пожеланий.
    Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это несовместимость устройства с многими пультами ДУ. Не то чтобы это было проблемой, но список производителей считаю нужным уточнить. К примеру, из него нужно вычеркнуть JVC, ибо из четырех разных ПДУ от автомагнитол JVC не заработал ни один. Это же касается большинства пультов от TV. Точнее сказать я не нашел ни одного TV пульта, который бы заработал. С одной стороны - зачем нужен TV пульт в машине? Но с другой - ведь люди могут использовать это устройство не только для CarPC, но и для домашних мультимедиа центров. В общем, считаю нужным об этом предупреждать заранее.
    Пожелание:
    Нельзя ли переделать софт таким образом, чтоб он работал молча? То есть чтобы даже не пытался издавать звуки? Мало того, что при старте системы оно радостно сообщает о своей загрузке, так оно еще имеет неожиданный побочный эффект. А именно: На системах, где нет звуковых устройств, данный софт не работает. Выходит так: Отключил звуковуху, потерял пульт ДУ... По сумме обстоятельств получаем абсолютно бесполезную функцию, которая только мешает. Пожалуйста, сделайте новую версию без этого недоразумения.
    И вопрос:
    Тестировал устройство на трех разных компьютерах, один из которых мой CarPC. Все работало нормально, без нареканий. Но вдруг, на моем CarPC случилось что-то и пульт перестал работать. Попытка провести диагностику выявила следующее:
    Программа конфигурации пульт видит. Коды нажатых клавиш считывает.
    Программа IRKey, если ее развернуть из трея, тоже коды от пульта видит. Но нажатие клавиш не эмулирует. Пробовал стирать конфигу, программировать комбинации клавиш заново. Пробовал заменять экзешник IRKey. Результата ноль.
    При этом, на двух других компьютерах все нормально. Ума не приложу что могло повлиять на работоспособность софта на моем CarPC. Где и что можно посмотреть и проверить?
    Заранее спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось Gray; 20.05.2010 в 06:32.
    помнится, когда тестировал ардунио дома, он понимал все 3 пульта-от телевизоров филипс,самсунг,лджи
    Nissan Almera N16 продана
    Мне не удалось найти дома пульт который бы не работал.
    Можно посмотреть Ваш фаил конфигурации?
    Попробуйте удалить звуковые файлы
    Зато мне на них везет Но не суть. Все же работающих пультов на несколько порядков больше, и выбрать есть из чего.
    Конечно. Завтра покажу.
    Пробовал. Программка все равно пытается их воспроизвести. Не найдя нужный файл издает характерный щелчок. При этом, проблема с отключенной звуковой картой остается.
    Программу подправлю, с возможностью удаления звуковых файлов, что бы после удаления не паталась воспроизвести
    Предлагаю вашему вниманию альтернативную программу для работы с ИК приемником.
    Программа разработана одним моим знакомым программистом. Описание и сам екзешник выкладываю здесь с его согласия. Кому интересно - пользуйтесь
    Требования к ПО:
    1. ОС Windows XP.
    2. Установленные драйвера для ИК приемника
    3. Установленный Microsoft NET. Framework 2.0 или свежее.
    Касательно третьего пункта, на всякий случай, поясню: Если у вас установлена центрифуга, то NET. у вас уже есть. Центрифуга без него не работает. Если же этот пакет отсутствует, то тут уж сами решайте - стоит заморачиваться ради этой программы, или нет.
    Установка:
    Распакуйте содержимое архива в любую папку, на свое усмотрение.
    Начало работы:
    Запустите приложение.
    При первом запуске программа предложит выполнить настройки СОМ порта. Для данного девайса они следующие:
    Номер СОМ порта: Уточните в диспетчере устройств.
    Скорость: 115200
    Биты данных: 8
    Четность: Нет
    Стоповые биты: 1
    Далее программа предложит назначить клавиши.
    1. В открывшемся окошке жмем желтый плюсик
    2. Откроется окно назначения. Жмем кнопку "Начать запись".
    3. Нажимаем на пульте нужную кнопку, убеждаемся, что код с пульта прочитался. При этом, некоторые коды могут иметь отрицательное значение. Это не баг. Это фича
    4. Нажимаем требуемую последовательность клавиш на клавиатуре.
    5. Жмем "ОК".
    Таким образом назначаем все требуемые комбинации.
    Программа позволяет назначить на одну кнопку пульта несколько последовательностей нажатых клавиш. Последовательности разделяются символом "BREAK".
    Так же, по мимо назначения клавиш, программа позволяет выполнить какое-нибудь приложение. Путь к приложению указывается в строке "Выполнить команду". Если ничего выполнять не нужно, то оставляем это поле пустым.
    Поле "Подпись" служит для комментариев. Делать их или нет - решать вам.
    Запуск:
    После того, как все настройки были сделаны, щелкаем правой кнопкой мыши по значку в трее, и выбираем пункт меню "Запустить".
    При последующих запусках программа будет стартовать сама.
    Проверяем работоспособность проги.
    Недостатки:
    Программа не умеет устанавливаться в автозагрузку. Это вам придется сделать самим. Либо через автозагрузку эксплорера, либо через реестр.
    Баг-репорты пишем мне в личку.
