Показано с 1 по 10 из 44
    По умолчанию
    Аппаратная часть аналогична адаптеру для резистивных кнопок, за исключением того, что вместо резистивных кнопок подключается ИК приемник.
    Разработанное программное обеспесение позволяет распознавать нажатие кнопки на любом ИК пульте и сопоставить его с нажатием практически любой комбинации клавиш на клавиатуре.
    Скачать драйвер и программу.
    Обновлено программное обеспечение!
    Купить можно в магазине carmonitor.ru
    Последний раз редактировалось Chip; 02.02.2012 в 23:44.
    По умолчанию Re: Универсальный адаптер для ИК пультов
    Сколько стоит?
    пока не могу понять зачем это устройство?
    ик приемники для ком порта стоят пару рублей, а у многих такие идут в комплекте с клавами или тюнерами
    софта под них куча
    и какого его применение в машине?
    http://www.ma3da.ru/forum/viewtopic.php?t=5331
    а вот такой девайс реально сварганить? ;(
    "Переписка с автором модернизации привела к идее как бы сделать управление с руля автомобильным компьютером, который он хочет себе установить, при этом хотелось бы оставить возможность управления и штатной магнитолой.(вдруг и я себе поставлю). Мне стало интересно, появились идеи. Я произвёл необходимые замеры параметров, сделал модель контроллера кнопок рулевого управления, разобрался с принципами работы ИК пультов и вперёд… Рассмотрев возможные схемы подключения аудио систем, совместно с Михаилом, я сделал конечный вариант, который уже обкатываю на своей машине.
    Он состоит из передатчика - анализатора нажатия кнопок и приёмника ИК сигнала подключаемого к штатной аудиосистеме (имитирует нажатие кнопок).
    Передатчик может управлять не только этим приёмником но и другими ИК устройствами. Подключено все к сигналу ACC который естественно появляется при включении зажигания. То есть, при выключении зажигания, бесценный заряд аккумулятора не расходуется. 
    Что в итоге получилось:
    1. Можно с руля управлять до 5-ти внешними устройствами( штанной головой, компьютером или однодиновой магнитолой, DVD проигрывателем, телевизором).
    2. Переключение осуществляется 2-х секундным удержанием кнопки MODE. Если нажимаем кратковременно, то управляем режимом работы текущего устройства.
    3. Отображение чем мы щас управляем, осуществляется при помощи светодиодов.
    4. После выключения зажигания запоминается то состояние, которое было до выключения.
    5. Возможна гибкая настройка. Например, во всех режимах кнопки Vol+ , Vol- , MUTE постоянно переадресованы штатной голове, а остальные переключаться на другие устройства по очереди. Или полное переключение функций."
    софта под них куча
    Это устройство чтобы как я понимаю, дома минимизировать количество пультов, например у меня их 4 шт
    1 - телек
    2 - микрософт для мультимедии
    3 - ТВ приставка
    4 - ТВ тюнер компа (Радио)
    так вот с 4 -х количество можно сократить до 2 -х (4 пульта занимают пол стола и всегда мешаются)
    Например на пульте от телека самсунг (который еще идет в качестве монитора) есть много дополнительных кнопок, в том числе кнопки управления мультимедиа, их можно задействовать на любые функции управления компьютером
    на радиорынке уже лет 10 продаются универсальные пульты для этих целей
    Да зачем мне универсальные убогие пульты, когда у меня от телека самсунг супер космический и красивый пульт с кучей незадействованных кнопок.
    В первую очередь это нужно для нарульных ИК пультов в автомобиле, не на всех автомобилях есть кнопки на руле.
    Очередное обновление софта, выложил в шапке
    Приветствую Вас.Преобрёл у Вас сей девайс.Подскажите пожалуйста как теперь настроить,чёт не могу разобрать,прогу дрова скачал как считать с пульта сигнал и назначит,туплю малость.
