Показано с 11 по 20 из 20
    По умолчанию Re: Как подключить?
    Цитата Сообщение от Astra Посмотреть сообщение
    На стенд бай я канечно поставил перемычку.. муте ваще не трогал. питание подал в ин 1 подал звук, с оут 1 снимаю звук а его нет? чего не так? с Муте надо чего то делать или нет?
    Ну папробуй замкнуть перемычкой!
    Если на MUTE не подать сигнал то звука не будет. Он будет выключен.
    А как подать сигнал на муте? Где его взять? Это силовой? Или какой? Ну яж чайник.
    А есть еще варианты? Хочется услышать обладателей сего чуда.
    я же писал, на плате на самой все есть!
    А чего в комплекте тока одна перемычка тогда. Ща проводком свяжу попробую. И еще вопрос если звук тока в IN 1 подал я со всех OUТ 1-4 его смогу снять?
    одназначно нет!!!
    У меня на таком усилке сразу при покупке висели джамперы на sw1 и sw2 - все работает. Чтобы получить сигнал на всех выходах (со стерео источника), я попарно параллелил входы
    Сделал 2 перемычки не пашет всеравно чего то... Я прям в отчаини.
    Посмотри личку
