Показано с 11 по 20 из 33
    По умолчанию
    Схемка не секрет. Обыкновенная. Всё как по учебнику
    В даташитах встречается, на импульсные стабилизаторы.
    В даташитах на Lm например видел, правда не помню каких.
    Чтоб не рисовать, я посмотрю в каких.
    По умолчанию объясните мне глупому.......
    а что питают эти волшебные 3,3в.......скока мам пускал......им па барабану))))
    По умолчанию
    +3,3в питают много чего не буду перечислять , но разговор идет об +12в.
    В принципе если не использовать механический Hdd то можно и не стабилизировать.
    По умолчанию
    Ну, так скоро мы дойдём до того, что вообще питание не нужно.
    (3,3v оказывается не нужно, 12v уже тоже. Осталось 5 изничтожить и будет счастье ) А будет у нас всё питатся только духом святым.
    Что было бы просто замечательно.
    А вообще всречаются данные на мат платы с токами потребления для всех напряжений, при определённой загрузке и количества памяти.
    Вот правда эти значения скорей всего усреднённые, а не пиковые.
    Хотя на какой то конкретно может можно и не подавать и ничего страшного не будет, но это покажет только вскрытие.
    А вот CОМ очень желательно иметь. Его бедного всё изничтожить пытались и всё никак.
    По умолчанию
    А вообще, что бы голова не болела. Взять "пико" 60w запитать только от него только мать. А всякие остальные приблуды от отдельного +5 импульсника.(или 2-х или 3-х в общем сколько надо )
    Получится довольно компактно, мало греющуеся, и всё при всём.
    Притом, если пико прямо в мат плату вставляется, то стаб на+5 можно расположить где у годно.
    По умолчанию это точно.....+12 для проца и прочих вторичных источников на маме......
    остальное от отдельного +5 импульсника)
    По умолчанию
    Вроде из 12В на пневых матерях питание для проца делают...
    С уважением, Николай.
    По умолчанию те только на пневых..
    в современных бп для современных матерей ваще два +12в канала....один на мам.....один на периферию.....типа видео сд хдд
    По умолчанию Re: Как собрать БП самому.
    А я свой БП сам сделал из обычного китайского БП-ИТХ на 200 Ватт, работы на час с пивом. Сам БП взял б.у. за 2 бакса, 2 транзистора, один кондер и шесть витков провода на трансформатор.Все очень просто. Схема описывалась на ПиСиКар.ру но потом ее видно затерли.У меня где-то сохранилось описание и схема, если кому интересно - могу поделиться.
    По результатам испытаний - потребляемый ток 2-2,5 А, при напряжении от 8 до 15 вольт ( при заводке двигла монитор запитанный напрямую от борт сети гаснет, а комп нет), нагрев приличный, но при маленьком вентиляторе не критичен.
    Ну скинь схему и описание плз.
    А на ПиСиКар.ру свой коммерческий интерес преследуют , им продажи поднять нужно. Я пытался у них тему создать по продаже адаптера тача на Lexus Toyota , так они трут тему и просят продавать только через них . Вот и пришлось сайт свой делать.
