Показано с 1 по 10 из 33
    По умолчанию Как собрать БП самому.
    Что главное в БП , это высокая степень стабилизации, максимальная фильтрация импульсных помех, максимум КПД, достаточная мощьность.
    Какие напряжения нужны и токи нужны? Это зависит от того какой процессор , материнка, память , Hdd и дополнительные устройства вы будете использовать. Если вы не планируете использовать сом порт он использует -12в, то устройство БП можно значительно сократить ограничившись двумя импульсными стабилизаторами на базе чипов LM2678 и LM2679. Они соответствует всем нашим параметрам так как работают в ключевом режиме и имеют на выходе мощьный Mosfet транзастор с низким сопротивлением перехода(чем ниже сопротивление тем меньше нагрев), его КПД составляет 90%.
    +12в стабилизировать не обьязательно если вы используете вместо HDD CF, так как +12в запитываются в основном электродвигателя приводов HDD, FDD, CD, DVD и вентиляторы охлаждения.
    Кроме питающих напряжений, блок вырабатывает сигнал Power Good, который поступает на плату через 0.1-0.5 с после включения питания и при нормальных выходных напряжениях блока переводит систему в стандартный режим работы. Данный сигнал легко создать с помощью RC цепочки и ключа.
    По умолчанию
    привет админу......два вопроса.....
    это зеркало пскара или свой сайт?
    есть полная версия бп? сам собирал?
    По умолчанию
    Нет это не зеркало.
    Сам еще не собрал все никак не доеду до Chip&Dip, собиру отпишусь.
    Верней собирал для других устройств, но не для PcCar.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.06.2007 в 17:44.
    По умолчанию
    запиши мою аську.....будем двигать твой сайт.....мне тот не по душе.....
    239649441 Вадим
    По умолчанию
    На Lmках Imho самое простое и доступное. И я вот прикидывал по габаритам выходит совсем маленькое, далеко конечно до "Пико", но всё равно небольшое.
    Только для +12в. надо тоже стабилизатор. Точно такой же только ещё с одним транзистором.
    А то даже если сама плата и не ест (а Com порт тогда как же)
    То от +14в винту совсем плохо станет. А такое напряжение бывает частенько. Да при пониженном (напр. +8-9) тоже нехорошо.
    Только дросселя мотать видимо придётся.
    Я в продаже что то не встречал на такие токи. Хотя не особо и искал.
    По умолчанию
    Для +12 нужен преобразователь, а потом уже стабилизатор на той же Lm2678. При заводе авто будут просадки по напряжению , а стабилизатору нужно как минимум +13 в, или от винта отказаться
    Последний раз редактировалось Chip; 20.06.2007 в 03:39.
    По умолчанию
    Нееее, просто обыкновенный импульсный стабилизатор. Но работающий не только в одну сторону, а в обе. Собственно для этого дополнительный транзистор и нужен.
    По умолчанию
    Такие импульсники слабые по току максимум 1А. или уже есть побольше?
    По умолчанию
    Тут ток определяется собственно говоря транзистором и дроселем.
    Какой надо, такой и сделаем
    Да и потребление по +12в небольшое.
    А если винт 2,5" то вообще кроме СОМ порта, я и не знаю, что ещё может жрать. Вполне возможно что на некоторых платах ещё может кушать что то, но совсем не много, судя по даташитам.
    А так конечно, основное +5 и +3,3, но зато уж от души.
    По умолчанию
    А схемки нету?
    +12в питаются все девайсы с электродвигателями в том числе и кулеры, ком порт в расчет не берем там потребление мкА.
