Показано с 11 по 11 из 11
Древовидный режим
    Вопрос Система на базе "M2-ITX" стартует через раз...
    Доброго времени суток всем зашедшим сюда.
    "M2-ITX" в связке с мат. платой Intel "DG45FC" работал исправно около 5-ти месяцев.
    После летних покатушек на юг в логах увидел, что ПК стартует через раз((
    На месте удалось выяснить, что мат. плата и БП заводится, если выдернуть 4-х пиновый коннектор
    (линия на процессор), хотя в мануале к "DG45FC" сказано, что возможны схемы только 24+4 и 20+4.
    При убранном коннекторе не работает сетевой контроллер (Intel 82567LF как я понял, он питается от этой линии).
    Сегодня, наконец, появилось время немного исследовать проблему.
    Симптомы:
    При подаче АСС на БП, мат. плата стартует на несколько секунд, далее выключается,
    и процесс повторяется циклически. Ощущение, что срабатывает защита БП.
    Итак, исходные данные (двигатель работает):
    Напряжение на аккумуляторе - 14.90 в.
    На входе БП "+", ПК выключен - 14.68 в.
    На входе БП "+", ПК включён - 14.35 в.
    На входе БП "АСС", ПК выключен - 13.29 в.
    На входе БП "АСС", ПК включён - 13.16 в.
    На выходе БП "5" - 5.00 в.
    На выходе БП "12" - 12.18 в.
    Примечания:
    1. АСС к БП ответвляется от усилителя, который в свою очередь берётся с магнитолы;
    2. "+" и "-" БП идут от усилителя, а к нему отдельной линией от аккумулятора;
    3. Все соединения осматривал уже не один раз.
    Замечания:
    1. Когда я проверял разность потенциалов между ACC и массой, система стартовала чаще (примерно в 80%).
    Машина при этом была не прогретая и напряжение на входе БП, было на несколько десятых вольта больше;
    2. Убирая постепенно всю периферию, особых изменений в повышении\понижении напряжений не заметил;
    3. На ветке 4-х пинового коннектора, висит ещё hard-диск.
    Его отключение на статистику включений никак не повлияла.
    п.с.:
    Это уже мой 2-й БП;
    1-й мне доставили с испорченным smd-компонентом((
    п.п.с.:
    В машине есть инвертор. Думаю подключить БП от "большого брата",
    чтобы исключить мат. плату из "серого" списка возможно не исправных компонентов.
    Прошу помощи в советах изложенной выше мною темой...
    С Уважением, Александр.
    Последний раз редактировалось Alexandros; 20.10.2009 в 21:04.
