Показано с 1 по 10 из 11
    Вопрос Система на базе "M2-ITX" стартует через раз...
    Доброго времени суток всем зашедшим сюда.
    "M2-ITX" в связке с мат. платой Intel "DG45FC" работал исправно около 5-ти месяцев.
    После летних покатушек на юг в логах увидел, что ПК стартует через раз((
    На месте удалось выяснить, что мат. плата и БП заводится, если выдернуть 4-х пиновый коннектор
    (линия на процессор), хотя в мануале к "DG45FC" сказано, что возможны схемы только 24+4 и 20+4.
    При убранном коннекторе не работает сетевой контроллер (Intel 82567LF как я понял, он питается от этой линии).
    Сегодня, наконец, появилось время немного исследовать проблему.
    Симптомы:
    При подаче АСС на БП, мат. плата стартует на несколько секунд, далее выключается,
    и процесс повторяется циклически. Ощущение, что срабатывает защита БП.
    Итак, исходные данные (двигатель работает):
    Напряжение на аккумуляторе - 14.90 в.
    На входе БП "+", ПК выключен - 14.68 в.
    На входе БП "+", ПК включён - 14.35 в.
    На входе БП "АСС", ПК выключен - 13.29 в.
    На входе БП "АСС", ПК включён - 13.16 в.
    На выходе БП "5" - 5.00 в.
    На выходе БП "12" - 12.18 в.
    Примечания:
    1. АСС к БП ответвляется от усилителя, который в свою очередь берётся с магнитолы;
    2. "+" и "-" БП идут от усилителя, а к нему отдельной линией от аккумулятора;
    3. Все соединения осматривал уже не один раз.
    Замечания:
    1. Когда я проверял разность потенциалов между ACC и массой, система стартовала чаще (примерно в 80%).
    Машина при этом была не прогретая и напряжение на входе БП, было на несколько десятых вольта больше;
    2. Убирая постепенно всю периферию, особых изменений в повышении\понижении напряжений не заметил;
    3. На ветке 4-х пинового коннектора, висит ещё hard-диск.
    Его отключение на статистику включений никак не повлияла.
    п.с.:
    Это уже мой 2-й БП;
    1-й мне доставили с испорченным smd-компонентом((
    п.п.с.:
    В машине есть инвертор. Думаю подключить БП от "большого брата",
    чтобы исключить мат. плату из "серого" списка возможно не исправных компонентов.
    Прошу помощи в советах изложенной выше мною темой...
    С Уважением, Александр.
    Последний раз редактировалось Alexandros; 20.10.2009 в 21:04.
    По умолчанию Re: Система на базе "M2-ITX" стартует через раз...
    Наконец-то выкроил время, чтобы подключить б.п. от корпуса in-win (120 Вт.), через инвертор к м.п.
    К выходным станет ясно кто, а точнее что, стало виновником моих проблем…
    Я склоняюсь к M2-ITX(у), в частности, к его микроконтроллеру PIC.
    Если тест на чужеземца (о б.п.) пройдёт успешно – придётся искать рабочий микр.
    Параллельно обновлю BIOS на «DG45FC» до версии 0117.
    Последний раз редактировалось Alexandros; 06.11.2009 в 15:30.
    И какова была разница потенциалов?
    Машина прогрелась.
    Машина "холодная".
    На входе БП "АСС", ПК выключен - 13.35 в.
    На входе БП "АСС", ПК включён -? 13.18 в.
    Двигатель заведён.
    Последний пункт у меня не записан (восстановлено по воспоминаниям).
    Последний раз редактировалось Alexandros; 06.11.2009 в 16:01.
    Я с похожим столкнулся на Intel "DG45FC2 на трех платах Вначале вдруг одна материнка перестала запускаться с АТХ 220В - поменял по гарантии, вторая вдруг стала через некоторое время запускаться через раз при перерывах питания более 4 часов (не регулярно но часто) и если и запускалась то как бы на одном ядре (загрузка при простое сразу 20-25%) после вынужденного перерыва в 2 недели перестала запускатся ввобще поменял на третью. При этом вспомнил что и первая плата запускалась не регулярно - просто тогда не обратил внимание сейчас езжу на третьей плате загружается с первого раза но иногда опять на одном ядре. и это все с разными блоками питание и от 12В и от 220В
    Спс за информэйшин.
    Не из приятных новости(((
    Только вчера купил 2-ю "DG45FC" для HTPC...
    Хотел же взять Zotac 630I-F-E ITX, дык у неё dual-режима нет.
    А что показывает CPU-Z и BIOS, ядра определяются корректно?!
    К сожалению, «те» самые выходные наступили только сегодня…
    Итак, спустя 3-ри месяца бездействия.
    Подаю питание на M2-ITX, через 2-ве перезагрузки стартует.
    После удачного старта, переподключаю питание – бесконечно перезагружается
    Отключаю все провода на мат. плате, подключаю стационарный блок, сначала через инвертор на 150W,
    а затем на 300W – загорается LED на м.п., прокручивается кулер процессора, а дальше тишина.
    Я предположил, что форма колебаний на выходе инвертора не «нравится» стац. б.п.
    Отвинчиваю м.п., иду домой, подключаю б.п. с м.п. в 220 с «нормальной» синусоидой.
    М.п. стартует, и опять перезагружается, как и до этого
    (я вспоминаю Великий и Могучий, высказываю все, что думаю intel-у);
    пробую снова и ещё 49 раз – ВСЁ РАБОТАЕТ!
    Иду в машину, подбирая лесные слова для б.п.,
    привинчиваю м.п., подключаю только коннекторы 20 и 4, в 10-раз всё перетыкаю и прозваниваю.
    И снова на моё удивление, всё прекрасно работает в течении 3-х часов перезагрузок.
    п.с.: Различие в конфигурациях «до» и «после»:
    - не подсоединён 5 м. кабель HDMI (ни к чему не идёт);
    - не подсоединён 5 м. «usb-удлинитель» + usb-хаб;
    п.п.с: Последний, летом начал очень сильно греться. Его пластмассо-алюминиевый корпус,
    было не возможно держать в руках , хотя работал исправно. И первым делом,
    когда на юге обнаружил проблему, отключил именно его (а точнее, почти всё).
    Но это проблему не решило…
    Уважаемые участники форума, буду признателен за любую информацию по теме.
    Последний раз редактировалось Alexandros; 08.02.2010 в 02:50.
    На соседнем форуме нашёл человека с похожей проблемой.
    Пишет: "Все просто! мать проц не потдерживает".
    Сегодня смотрел совместимость процессора и м.п.
    С моим степпингом "М0", нужна версия BIOS не менее 0077!
    п.с.: надеюсь, проблема в этом...
    Версия BIOS была 0087. Обновил до 0117. Работает, как надо.
    Хотел ещё прозвонить 5-ти метровый usb-кабель на предмет к.з. - не успел...
    Я по-прежнему не знаю причин(ы) выхода из строя ПК на несколько месяцев
