Показано с 11 по 20 из 33
    По умолчанию Re: Воспроизведение WAVE на Carduino
    Например сигнал открытых дверей
    Ну у меня стоит с завода эта пикалка, иногда так хочется её вырвать...
    Мой проектПродан
    Сейчас работаю над Nissan Primera P12 2002 яп.
    Ну так пикалки есть разные. А если приятный звук залить ?
    Кстати можно сделать на задний ход как в старые добрые времена...
    "-Внимание задний ход!" И динамик на улицу чтоб народ боялся...
    Последний раз редактировалось vinik; 03.11.2009 в 12:15.
    Мой проектПродан
    Попробывал тоже залить WAV посерьёзней и подключил 8 омный динамик.
    Прям MP3 плеер какой-то, даже басы пробиваются.
    Всё расширяю память ардуине и тогда можно использовать вместо магнитолы.
    Последний раз редактировалось Лёха; 10.06.2010 в 05:49.
    Кто-нить уже пробовал читать wav с SD карты и воспроизводить его данным методом? (про аппаратные wav/mp3 знаю)
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
    Думаю что с этой библиотекой не выйдет, процессор не справится
    Всем доброе время суток. Подскажите, достаточно ли резистора в 0.25Вт и чем можно заменить КТ503 транзистор? А также вопрос, можно ли как-то регулировать громкость, самим микроконтроллером или может схемку изменить?
    более чем достаточно
    Любым кремниевым транзистором n-p-n с током не менее 500мА
    Можно, но кто будет дописывать код?
    Местный Аватар для Kevin
    Здравствуйте, а как конвертировать WAVE в формат 8000Гц 8 бит PCM?
    По умолчанию Re: Воспроизведение WAVE на arduino
    Последний раз редактировалось Chip; 02.02.2018 в 19:38.
