Показано с 11 по 20 из 27
    По умолчанию Re: Спалил М4-АТХ?
    Вот в тот момент када аккум на заведенной отсоединял, мог быть скачек, который что-нить убил.
    Прикуривал - вот результат, неправильно.
    С толкача, аналогично.
    Хоть БП и обладает защитой и фильтрами, но они бессильны против такого.
    Я как то также на девятке с толкача заводил, комп был включен, из-за скачка напряжения посыпался хард и слетели конфиги в CMOS.
    Нужно было всего то, обесточить комп (отсоединить питание).
    Выключить автомобиль.
    Подключить провода с работающего авто и подождать 15 мин, пока зарядится свой аккум. Или если провода не дотягиваются, снять свой аккум, и проводами зарядить от рабочего авто, причем время зарядки разряженного в ноль от 7 до 15 мин, и провода необязательно толстые.
    Многие пытаются завестись когда прикуривают, у второго авто сгорает диодный мост на генераторе из-за большого тока стартера.
    Вероятно слетела прошивка PIC, попробовать запустить БП в ручном режиме. Ну и естественно визуальный осмотр блока.
    Для таких событий, использовать разъем или кнопку обесточивания цепи по питанию.
    Печаль Re: Спалил М4-АТХ?
    Включи Dip выключатели
    1-ON
    2-OFF
    3-OFF
    их там чатыре!
    пробывал такой вариант! эхххх =(
    ой не обрадовал меня =((((
    Как в ручном режиме то запустить? как Чип писал???
    хелп!!!
    Цитата Сообщение от pafftis Посмотреть сообщение
    хелп!!!
    Должен приехать М4-АТХ через 2-3 недели, попробую снять оттуда прошивку, попробуешь перепрошить, может повезет и дело только в прошивке, кстати PIC там вынимается?
    Принёс всё домоой, попробовал запустить через обычный БП домашний - мамку - не стартует не фигашеньки! Зелёный диод горит и всё
    Продвинутый Аватар для aptm
    Bios сбрасывал?
    Цитата Сообщение от aptm Посмотреть сообщение
    Bios сбрасывал?
    если ты говоришь о батарейке - то да!
    Еще на маме должны быть контакты под джампер или как на некоторых асус контактные площадки для сброса настроек. Но похоже действительно что-то сдохло. И скорее всего мать. Да и БП проверить не помешает...
    Стоит поставить какой-нибудь автоматический предохранитель:
    Я себе сразу рядом с аккумулятором поставил, как первый - на 30А, несмотря на наличие отдельного выключателя в салоне - как начинаю шаловливые ручки к аккумулятору тянуть, сразу на глаза попадается
    у меня стоит предохранитель сразу от акамулятора правда на 40А!!!
    он сцуко целый!!
